e36 razantně zvýšená spotřeba
Tak to tu trochu oživím asi se mi stala podobná věc ze dne na den o dva litry větší spotreba ekonometr skáče a kdž pustím plyn tak se zasekne asi na 5 litrech a tak 3 až 4 vteřiny trvá nez spadne na 0 a z vejfuku dost kouří a strašně to smrdí po benzínu. A taky bych rek že to skoro nemá zádnej výkon jinak jedná se o BMW E36 M52B20. Může to bejt lamdama??
Stefca píše:Tak to tu trochu oživím asi se mi stala podobná věc ze dne na den o dva litry větší spotreba ekonometr skáče a kdž pustím plyn tak se zasekne asi na 5 litrech a tak 3 až 4 vteřiny trvá nez spadne na 0 a z vejfuku dost kouří a strašně to smrdí po benzínu. A taky bych rek že to skoro nemá zádnej výkon jinak jedná se o BMW E36 M52B20. Může to bejt lamdama??
Zkus odpojit potenciometr klapky a vyčistit volnoběžák.
BMWIIIPower píše:Je hned na klapce,vede k tomu konektor,ten odpoj za chodu a když se nic nezmění,je v háji,když zakolísá,může být v háji a když zdechne,je dobrej.Zkus jezdit s odpojeným a uvidíš.Jinak to může být samozřejmě víc věcí....Pohledej no...
... když ho odpojím, tak se zvedne volnoběh na 1100... to znamená že je v pytli? Mám druhej a dělá to samý, takže je v pytli taky?
jinak k moji zvysene spotrebe, vymenil jsem palivak couvam z garaze a najednou louze jako pra*** - vlezl jsem zpatky pod auto, palivak a jeho pripojeni ok, ale ta zelezna trubka z nadrze do palivaku v jednom miste zrezla skrz naskrz, takovym zpusobem, ze jsem ji v klidu dvema prsty ulomil (normalne nejde pomalu ani klestema ustipnout). spotreba se lehce zlepsila a na ty lambdy porad jeste cekam, nemel jsem potrebne vybaveni
sa-tan666 píše:trubka ti urezna poslednim drzaku pred fitrem ze?
naprosto přesně, je to běžný problém 36ek ono o tom BMW ví, protože v současné době se těsně před filtr i za filtr prodává pouze 13 cm dlouhá hadička (díky bohu ji měl kamarád, u kterého jsem ten filtr dělal, v celkové délce 1m tak jsem si těch 15 čísel uřízl) otestováno a drží bezvadně
[/quote]
S tím jsem se nesetkal,ale všechny komponenty spolupracují,váha,potenciometr,volnoběžák,čidlo teploty....Logicky mě napadá,že je o.k. a volnoběh je díky němu standardní...jakmile vypojíš,řj neví a řídí se ostatními údaji,který zjevně nejsou správný a volnoběh zvedne,takže je v pytli něco jinýho,nejspíš volnoběžák??
Mám 3 potenciometry,všechny stejný hodnoty dle multimetru,ale jen jeden je funkční...Poznám to tak,že při kickdownu v nízkých otáčkách auto zacuká,než se rozjede,neb řj nedostane signál,že se klapka plně otevřela a nenadávkuje benzín (pak už se to koriguje dle jiných hodnot,jako že chudá směs...takže to nakrmí).Když je nová,nebo právě vyčištěná váha,cuknutí se eliminuje,protože taková váha přesněji změří průtok vzduchu a řj nadávkuje benzín dle ní líp.Jak se časem váha špiní,cuknutí je opět citelnější....
jen se vrátím k tématu, proč jsem toto vlákno zakládal. vyměnil jsem konečně lambdy, a ano skutečně to bylo nima, z razantní spotřeby se stala normální spotřeba. žádný skákání aktuální spotřeby o 5 litrů a podobně, vše teď jede plynule. a při zrychlení to nevyletí na 38,8 litrů, ale na skvělých cca 20 l. takže jsem spokojenej (ono původní lambdy měly nalítáno 220 tis km, takže se není čemu divit)
