Přehrávání pálených cd
Lukepuke
#1 Příspěvek od Lukepuke »
Zdravím všechny, mám 320 D e91, cd mechanika mi nechce přehrávat pálené media, máte někdo zkušenost, zda bere třeba určitou značku medií? Děkuji
Stefca
#2 Příspěvek od Stefca »
mozna to bude taky tim v jakem formatu jsou CD vypaleny ne kazde radio ma podporovane vsechny formaty
Lukepuke
#3 Příspěvek od Lukepuke »
no jde o to, že ty písničky některé jdou a některé ne, tak že přehrává formát určitě, ale buď ano nebo ne a nebo to škrčí
krejcia1
Klubové ID: 2531
#4 Příspěvek od krejcia1 »
Taky záleží na jaké to vypaluješ vypalovačce a jakou rychlostí, pokud na vypalovačce na notebooku tak je možné, že není dostatečně hluboká stopa a že to to rádio prostě nepřečte, zkus to vypálit na normální 3,5 vypalovačce rychlostí tak 8x
Whizour
#5 Příspěvek od Whizour »
na svým E90 330i mi to nebralo vůbec vypálený a ani mp3. Jde přehrát soft na to aby ti to všechno hrálo. takže soft.
pejan
#6 Příspěvek od pejan »
U mě to taky nebralo pálené cedla. Nainstaloval jsem si pálící program Burning studio od Ashampoo. Dáš vypálit nebo ripovat hudbu, potom vytvořit audio cd a mělo by to jít.
Lukepuke
#7 Příspěvek od Lukepuke »
Děkuji všem za odpovědi, myslel jsem, že přehrát software nepomůže, protože to nemá vliv na čtení media, ale zkusím to, jinak rychlost 8 jsem zkoušel
MrScully
Klubové ID: 1401
#8 Příspěvek od MrScully »
No nevím, mně to na E90 330i (2005) mechanika podle všeho bere, vypálil jsem si MP3 CD Verbatim (pro jistotu 4x rychlostí) a pohoda.
Horší je to s vypálenou navigací, tam mi to DVD (Professional) vezme tak jednou ze čtyř případů.
ELiLOBO
Klubové ID: 1327
#9 Příspěvek od ELiLOBO »
mám e90 11/2006 a nikdy sem neměl problém cokoliv pálenýho jak pro Navi tak CD s hudbou. Je fakt že vždy pálím klasicky přes NEro a vždy tvořím hudební cd/audio cd. A samo že nejpomalejším režimem ;)
pavproch
#10 Příspěvek od pavproch »
e91 MR2011, RDS Professional - bez problému hraje jakékoli pálené "čerstvé" CD s mp3 (vypaluju jako data, nejvyšší rychlostí), pouze to občas nechce číst CD starší cca 2-3let, které už jsou degradovány opakovanými letními vysokými teplotami v zaparkovaném (jiném) autě na slunci
Dave320
#11 Příspěvek od Dave320 »
Tak mám stejný problém, mám E90 RV05 S Navi Profesional a vrchní šachta pro CD nečte přepálené CD, zkoušel jsem vypálit v Ashampoo nejnižší rychlost - výsledek nečte, podruhé vypáleno v Nero opět nejnižší rychlost ale zase nic. Pokud to ale dám do spodní šachty pro navigační DVD, tak čte bez problémů, tak proč nečte ta vrchní šachta, nevíte někdo či nemáte někdo radu čím by to mohly být a jak to udělat aby četla?
Lukepuke
#12 Příspěvek od Lukepuke »
Já jsem slyšel už z několika úst, že stačí přehrát soft., ale nikdo neví kdo to dělá, klidně to zkusím, tak že pokud to tady někdo děláte, prosím napište! Díky
VENOM330xd
#13 Příspěvek od VENOM330xd »
Me to obcas u paleneho cd preskakuje ale co je tam aux takze fuck cd :!: :!: :!: :) :) :) :)
Dave320
#14 Příspěvek od Dave320 »
A co tam máš za aux. Bych chtěl dát třeba jen kabl pro Iphone a přehrávat MP3. Šlo by to?
Hillock
#15 Příspěvek od Hillock »
Do aux si Iphone zkus zapojit a měl by se ti normálně načíst. Já tam na zkoušku přes datovej kabel připojil svoji W 610i a to co bylo v paměti mobilu se mi normálně načetlo, ale co bylo na paměťový kartě se mi nenačetlo - chce to vyzkoušet :wink:
Jinak problém s přehráváním MP3 nemám Chodí horní i dolní šufle i CD měnič (E93) jediný co mně napadlo (možná je to blbost, ale mně se stala) strkal jsem omylem do horního šuflete MP3 vypálené na DVD, pak to samozřejme nemohlo jít :oops:
Dave320
#16 Příspěvek od Dave320 »
Tak ten Aux zkusím, je tam normálně Jack 3,5 že?
Já zkoušel normálně CD vypáleno v Nero nejmenší rychlost a bylo to audio CD a nečetlo alespoň ne vrchní šufle pro CD, spodní na DVD bez problémů a MP3 jsem nezkoušel.
Zkusím spíš ten MP3 přehrávač přes Aux a uvidím.
Lukepuke
#17 Příspěvek od Lukepuke »
přes AUX funguje mp3 přehrávač, ale nejde ovládat přes auto, ale jen přes samotný přehrávač
set_
Klubové ID: 2939
#18 Příspěvek od set_ »
Nevite jestli jde u profi navigace+radia nejak udelat to,aby prehravalo MP3 CD? normalni palene cd mi to prehrava bez problemu,jen ty MP3 ne :(
Hillock
#19 Příspěvek od Hillock »
Dave320 píše:Tak ten Aux zkusím, je tam normálně Jack 3,5 že?
Já tam mám Jack i USB přes které jsem ten mobil připojil a šlo mi to ovládat normálně přes idrive
janbrasna
#20 Příspěvek od janbrasna »
Záleží na výbavě. USB/iPhone je jen při objednané 6FL položce.
