Strili do vyfuku! startuje ale nechytne
martaspower
#1 Příspěvek od martaspower »
Zdravim potreboval bych poradit vymenil jsem motor za stejnej obsach jiskra benzin vsechno tam jde jenom kdyz se startuje tak to strily do vyfuku a nechytne to nake rady prosim co by to mohlo delat?? diky moc je to 2,0 benzin
martaspower
#2 Příspěvek od martaspower »
fakt nevite nikdo???
martaspower
#3 Příspěvek od martaspower »
prosimm :(
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ve felícii?
martaspower
#5 Příspěvek od martaspower »
to ma bejt vtip? proc bych psal asi do bmw klubu je to e36 320i
us-tim
Klubové ID: 1445
#6 Příspěvek od us-tim »
martaspower píše:to ma bejt vtip? proc bych psal asi do bmw klubu je to e36 320i
tady jde spis o to, ze jsi nahore neuvedl o jaky typ vozu a motoru se jedna :)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A která 320i? M50, M50TU, M52? A jaký za jaký motor jsi měnil? Nedošlo tam náhodou k záměně typů?
LiborM
Klubové ID: 2314
#8 Příspěvek od LiborM »
Kompresy ten motor má? Už sem i viděl,že někdo koupil motor,který byl potkaný a neměl tlak,protože byly poohýbané ventily. Máš zapojený snímač otáček, případně jestli je stejná řemenice,nebo setrvák, na snímání otáček.Ted si nejsem jistý,kde to má snímač otáček. Asi by to chtělo diagnostiku ,jestli to vůbec ty otáčky snímá. Musí být problém v časování jiskry. Je u toho motoru možnost přeházet cívky na svíčkách,nebo je to jak u novějších motorů,že to přehodit nejde?
Zkoušels do sání stříknout čistič brzd,když startuješ? Pokud motor chytne,eliminuješ tím problém v zapalování.
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
LiborM
Klubové ID: 2314
#9 Příspěvek od LiborM »
Ještě mě napadlo, jestli nejde přehodit setrvák na šroubech? Mohl by být v jiné poloze a proto by to házelo jinak tu jistku. Jednou se mě to stalo na jednom autě, 3x jsem musel sundat převodovku,než sem zjistil správnou polohu,protože jsem si to nepoznačil,ale u většiny aut to přehodit nejde.
Ale jak už jsem říkal,nejsem si ted jistý,jestli to snímá otáčky ze setrváku.
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
noname
Klubové ID: 2290
#10 Příspěvek od noname »
u dvoulitra bude čidlo na řemenici ve předu,. Dost oblíbená záležitost - nepřehodil jsi přívodní hadici benalu s vratkou ?
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#11 Příspěvek od Fatal Design »
Z diskuze jinde vím, že výměna byla neVanos - Vanos (tuším M50 - M52) s bez výměny ŘJ. Což mě osobně přijde jako příčina.
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
m50 a m52 má jinou řemenici na klice vynechaný zub je v jiné poloze
martaspower
#13 Příspěvek od martaspower »
jj ten motor je uplne stejnej akorat tohle je vanos ale asi to bude cidlo vacky protoze sem na ten motor musel dat elektriku s toho staryho motoru
martaspower
#14 Příspěvek od martaspower »
a ten motor predtim normalne bezel byl na aute
sedon
#15 Příspěvek od sedon »
a co taky spinacka .. jestli zustala ta stara tak neni klic, jestli je v nem chip, sparovanej a nemuze to chytnout, ne?
martaspower
#16 Příspěvek od martaspower »
no to nee to by nestrilelo do vyfuku ja to asi vidim na cidlo vacky ze je jiny
noname
Klubové ID: 2290
#17 Příspěvek od noname »
Aha, takže výměna motoru bezvanos za vanos M52 s původní kabeláží a řj ? :lol:
ews v tomhle případě problém nedělá, aby to fungovalo, potřebuješ minimálně řj z toho novšího motoru a následně pořešit ews, do roku 92 to tuším nespáruješ, takže potřebuješ i spínačku a klíče
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#18 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Dej sem fotku toho motoru, který jsi tam dával, ať máme jasno.
martaspower
#19 Příspěvek od martaspower »
m50 b25 vanos no ja musel tam dat tu elektriku stoho staryho motoru protoze tahle tam nesla co byla na tom motoru
Foldas
#20 Příspěvek od Foldas »
dobře teď tam máš m50b25 vanos a co tam bylo předtím?
