BMW E30
duckling8
#1 Příspěvek od duckling8 »
zdravím , chtěl bych se zeptat jetsli jde převodovka z 1,8 na 2,0 nebo lze upravit nějak ? nebo převodovku z 2,0 a kardan nějak ? děkuji moc
Paulos
#2 Příspěvek od Paulos »
Ty převodovky by měli být stejný, pokud vím, tak i 2,5l motor má stejnou převodovku jako 1,6. Pouze Diferáky byvají jiné.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
no to teda nema :) lisi se typy prevodovek jedno je getrag 220 a druhej je getrag 240 , 2.0 nema stejnou prevodvku jako 2.5 ... 2.0 ju ma dokonce o 2cm kratší tzn že i první díl kardanu je kratší ;) :) imho mezi sebou ty převodovky samozřejmě pasujou ta příruba na blok je uplně stejna u všech R4 a R6 , v podstate ta spajka pasuje i na E46, E90 jen tam jsou jinak natočený atd... :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
duckling8
#4 Příspěvek od duckling8 »
a tak pude tam ? motor 2,0l a převodovka z 1,8l nebo oboje z 2,0l a kardan bude pasovat ? nebo to prokonbinovat ?
Paulos
#5 Příspěvek od Paulos »
Jo pasovat to bude, ale možná budeš muset nakombinovat kardany, jak zde píše Mattyx, možná ti budou chybět až 2cm :D Uvidíš no :D
Teď vážně: Prostě tam tu převodovku loupni a já osobně si myslim, že ti to krásně vyjde..
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
no uvidime , vyjit by to mohlo , ale 1.8 ma jeste delsi predni dil kardanu jako 2.0 , ale to si myslim je dany polohou motoru a prevodvky ...
E70 3.0d - mamacar
duckling8
#7 Příspěvek od duckling8 »
zatim díky :)
