aretace pyro patrony e36
Jamall
Klubové ID: 2933
#1 Příspěvek od Jamall »
jak, kde a čím se deaktivuje patrona na sedačkách. Potřebuji je vyndat kvůli změně rámu a nevím, co si k ní můžu dovolit. Zdali vystřelí při zatažení, nebo povolení
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
jen tak ti nevystřelí, dokud do sedačky pořádně nejebneš :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Jamall
Klubové ID: 2933
#3 Příspěvek od Jamall »
nj, ale z mechanizmu trčí kus ocelového lanka, na konci zaaretován o nějaký kus plechu, který se při bouračce určitě nějakým směrem hne a na základě posunu se potká zápalka a odpálí patronu.
Když jsem odpojil lanko, jsem jasně cítil, jak si ho táhne nazpět. Navíc je mechanická, nikoliv elektrická a je zcela běžné najít na takovémto mechanizmu aretaci, která slouží pro a 100% jistotu, že to nebouchne při převozu, nebo instalaci, ale já nepřišel na to kde je ten správní otvor
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#4 Příspěvek od sa-tan666 »
ne neni to patrona ale silna pruzina ktera se po zatazeni lanka zatahne zamek pasu takze pokud nezatahnes za lanko tak se neodjisti jinak staci povolit 1 sroub
Jamall
Klubové ID: 2933
#5 Příspěvek od Jamall »
satane, snažím se pobrat tvoje vysvětlení, ale asi mám z kosi z garáže ještě zmrzlí mozek
Když vytáhnu to "Ztko" ze sedačky a pomalu ho pustím a mechanizmus si ho sám přitáhne, nic se nestane?...co se stane, když ho zatáhnu? Jak moc ho můžu zatáhnout?
Jinak jsem zjistil, že patrona se aretuje skrz kulatou dírku, takřka u konce mechanizmu, kde ústí ocelové lanko...v plastu je dírka se zelením okem, mělo by s ním jít nějak otočit a zelenou barvu by měla vystřídat červená...jenomže nevím co která barva znamená zajištěno, odjištěno a čím to otočit...je to opravdu jenom obyčejné oko, bez zářezu...
Jamall
Klubové ID: 2933
#6 Příspěvek od Jamall »
? :roll:
