BMW e36 coupe (M50B25) přestala jet
bmwrc
#1 Příspěvek od bmwrc »
Zdravím,prosím o radu,nevíte čím by to mohlo být,v sobotu ráno jsem přijel z nákupu,vyložil přítelkyni a chtěl jsem odcouvat na parkoviště,tak jsem začal couvat a najednou to samo chcíplo.Potom už jsem nenastaroval,ačkoliv to normálně točí,Takže jsem to odtlačil na parking a šel spát se špatným svědomím.Po 7 hodinách jsem to šel zkusit,zdali se něco nezměnilo,hned to chytlo,ale asi po 10 sekundách to opět chcíplo a teď už nic.Mám novou baterii,takže tím to snad nebude,ještě podotknu,asi 2 dny před tím,jsem měnil váhu vzduchu,ale tím to snad nebude né?
Díky všem za rady
bmwrc
jde o 2.5i bez vanosu
xSAFA
Klubové ID: 1477
#2 Příspěvek od xSAFA »
Prvně bych šel po palivovým čerpadle...
Váha vzduchu nezapříčiní, že auto vůbec nechytne, ale pro klid duše ji klidně zkus odpojit.
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#3 Příspěvek od j3ykobim »
asi blbej dostaz, ale seš si jist že máš dostatek benzínu?
bmwrc
#4 Příspěvek od bmwrc »
j3ykobim píše:asi blbej dostaz, ale seš si jist že máš dostatek benzínu?
jo určitě:)ještě tu noc jsem tankoval.K tomu čerpadlu jsem se přikláněl no:(jelikož když mi to chytlo potom,tak si myslim že to byl nějaký dokapaný poslední benzín,jelikož to čerpadlo třeba nejede:(
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#5 Příspěvek od j3ykobim »
bmwrc píše:
někde tu bylo napsáno, že pokud máš dostatek benzínu(myslim víc než půl nádrže) tak by to mělo chytat i bez pumpy..., možná zkusit dolít víc
bmwrc
#6 Příspěvek od bmwrc »
j3ykobim píše:
bmwrc píše:
fakt jo?takze myslis ze kdyz doliju pres pulku tak by to slo?no uvidime:o)
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
bez čerpadla ti to nepojede vůbec zkus vyklemovat relé čerpadla vedle pojistkové skřině kouskem drátu měl by to být myslím zeleno fialový drát a ještě zkontroluj pojistku číslo 18
shade741
#8 Příspěvek od shade741 »
benzín bez čerpadla neujede ani metr :roll: , tohle platí pro naftu, kde si to pak natáhne vstřikovačka sama, ale u benzínu po selhání čerpadla v nádrži nemá co natáhnout a antlakovat systém
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#9 Příspěvek od j3ykobim »
aha, omlouvám se za mystifikaci :oops:
bmwrc
#10 Příspěvek od bmwrc »
pojistky jsou v pohode,no musim asi nekoho s diagnostikou ale obavam se tohocerpadla:(
fizzer
#11 Příspěvek od fizzer »
Další možnost je čidlo kliky.
Jamall
Klubové ID: 2933
#12 Příspěvek od Jamall »
otázka je, jak jsi technicky zruční a zdali máš nářadí?
Jestli se toho nebojíš, s ledasčím ty tu pomůžeme, alespoň takhle na dálku, ale chce to odezvu. Jak psal Safa, první věc musíš jít po benzínu, pak po jiskře.
bmwrc
#13 Příspěvek od bmwrc »
Jamall píše:otázka je, jak jsi technicky zruční a zdali máš nářadí?
No tak určitě se toho nebojim,nějaký to auto už jsem měl a poupravil,ovšem BMW je nová kategorie,takže se učím,avšak vše je skoro na stejné brdo..Co se týče nářadí a garáže,tak jsem v pytli,prodali jsme rod.barák s velikou garáží a teď mám pronajmutou takovou malou sračku,kde ani neotevřeš dveře :roll:
Jinak koukám,že to tu alespoň funguje a vy lidi se snžíte,na ostatních forech to je mrtvé a spíše tě ještě pomluvej:(Dneska musím pracovně do Prahy,takže oprava pujde asi starnou,ale ziítra na to hodím očko:)
bmwrc
#14 Příspěvek od bmwrc »
no nedalo mi to,ted jsem prijel a sel to zkusit,a normalne sem natocil,ovsem to dost hrcalo a hned chciplo,ach jo...Nemohli by to mit na svedomi svicky?
Jamall
Klubové ID: 2933
#15 Příspěvek od Jamall »
začni tím, že uděláš video
jak se chová motor při sešlápnutí plynu, když začne motor chcípat?
bmwrc
#16 Příspěvek od bmwrc »
Jamall píše:začni tím, že uděláš video
ok,zítra nahraju co to dělá..díky moc:o)
Jamall
Klubové ID: 2933
#17 Příspěvek od Jamall »
bmwrc píše:
OK, video natoč, ale ještě popiš, jak se chová ten motor když začne chcípat a ty mu přidáváš plyn...když přišlapáváš plyn, tak ho udržíš při "životě"?
bmwrc
#18 Příspěvek od bmwrc »
Jamall píše:
bmwrc píše:
No když se mi to podařilo nastartovat tak jsem to zkoušel trošičku za plynem a jako chodil,ale zdechle a pak stejnak chcipnul,dopiju cafe a jdu se na to mrknout:)
Jamall
Klubové ID: 2933
#19 Příspěvek od Jamall »
chcípl až jsi přestal přišlapávat, nebo po těch 10sec.?
bmwrc
#20 Příspěvek od bmwrc »
chípl i když sem přišlapával,včera sem musel zůstat v práci a chtěl sem udělat video dnes,ale bohužel když auto neni v garáži a venku chumelí,tak to asi nepudu dělat:(
ale jinak prostě i když sem přišlapával,tak to bylo takové udušený a chípl:(
