problem s kabelem u prevodovky
kamil320i
Klubové ID: 2836
#1 Příspěvek od kamil320i »
Cau... mam zase dalsi problem... Dnes kdyz jsem prichazel k autu tak jsem si vsiml ze mi tam vysi kabel se zasuvkou... kdyz jsem auto dal na hever abych ji zapojil na zpatek tak jsem nenasel nic kam bych ji mel pripojit... vysi mi to podstate hned vedle prevodovky a rozdeluje se jeste na dalsi tenci kabel kterej je zapojenej do prevodovky ale tady ten delsi a tlustsi proste nevim kam zapojit... ja doufam ze to aspon nekdo pochopi... zkousel jsem to vyfotit ale bylo na to blby svetlo takze by tam nic nebylo videt.... Jinak je to hned u radici paky ze spoda... Diky
Brody
Klubové ID: 1772
#2 Příspěvek od Brody »
No na převodovce je jen kabel ke zpátečce. Nic jiného by tam být nemělo ???
Předpokládám e36.
Lidi pište o jaký auta se jedná :roll: :roll: :roll:
Dan td
Klubové ID: 590
#3 Příspěvek od Dan td »
1. Doplň typ auta, motor, rok, převodovku, atd...
2. Změň název topicu na konkrétnější, můžeš použít informace z bodu 1.
Obrázek Touring & Compact
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#4 Příspěvek od Kalasnikov »
to bude od lambda sondy, má ten konektor vevnitř tvar pokrouceného čtyřlístku? Má být přichycený na nosníku převodovky v takovém oku na šoférové straně a od tamtud pokračuje kabel přímo do lambdy.
kamil320i
Klubové ID: 2836
#5 Příspěvek od kamil320i »
jo omlouvam se uplne mi to vypadlo... je to bmw e36 320i r.vv 9/91 sedan.......... hele to nevim presne ale jen ze ja jsem stim akorat jel 50km takze je docela pochroumana... ja az to budu mit na heveru tak to vyfotim... jo podle tohodle to vypada na lambdu http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... Sensor.htm
