ventilátor - spojka !!!! E36
Sedla89
#1 Příspěvek od Sedla89 »
Zdravím netočí se mi ventilátor na E36 318is M44, nevite cim to muze byt? pojistka? a nevite jake cislo v pojistkove skrini to je?
Sedla89
#2 Příspěvek od Sedla89 »
Kdyz auto nastartuji ventilator se neroztoci ani kdyz mun pomuzu je kously. Vypada to na tu rozbehovou spojku ma s tim nekdo zkusenost???
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Ventilátor který?
323ti stock condition
Sedla89
#4 Příspěvek od Sedla89 »
za chladicem el. vrtule, kdyz pustim topeni nefouka.
mequi
#5 Příspěvek od mequi »
Tak topení, nebo klimu?
kourk
#6 Příspěvek od kourk »
Sedla89 píše:za chladicem el. vrtule, kdyz pustim topeni nefouka.
:D
Sedla89
#7 Příspěvek od Sedla89 »
to je jedno ktery, kdyz stojim na volnobeh mam zapnutou bud klimu nebo topeni vrtule se netoci. Pokusim se ji pomoci ale nejde je kousla. Pojistky jsou good tak se ptam o radu jestli s tim nekdo nema zkusenost
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
Ta má bejt přece pomocná když teplotní čidlo vyhodnotí, že teplota vody je vysoká tak začne fungovat elektrická jinak je tam přece z motoru na pumpě mechanická s visco. Zkus jí napojit napřímo, vezmi baterku a kostra by měla bejt hnědej jestli se nepletu ale nevím to fakt jistě. Pak ty 2 dráty jsou na stupně 1. nižší a 2. naplno :wink:
A někde jsem četl, že když jí máš venku a připojíš na baterku, tak by měla po zemi lítat jako vznášedlo :lol:
Sedla89
#9 Příspěvek od Sedla89 »
aha uz jsem se docetl ze ta vrtule za chladicem je jako pomocna kdyz je vysoka teplota chladici kapaliny tak sepne teplotni cidlo na motoru a pusti tu vrtuli. Takze jedina moznost cim to bude je bud termostat nebo nejaky ventilator co fouka vzduch. Nejde ani klima ani topeni
Lucifer
Klubové ID: 3086
#10 Příspěvek od Lucifer »
Jak jako nejde topení ani klima ? Jako že ti nefouká do interiéru těma výdechama ? Nebo nějak to nechápu, navíc ta elektrická je před chladičem :roll:
kourk
#11 Příspěvek od kourk »
Já myslím, že tady asi nekdo neví co píše. Podle toho co píšeš, máš asi na mysli vrtuli chladiče. Ale ta fakt s tím že ti nefouká topení nemá nic co společnýho! :-)
Sedla89
#12 Příspěvek od Sedla89 »
jj nefouká me do interieru. Jsem to popletl :D.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#13 Příspěvek od Lucifer »
kourk píše:Já myslím, že tady asi nekdo neví co píše. Podle toho co píšeš, máš asi na mysli vrtuli chladiče. Ale ta fakt s tím že ti nefouká topení nemá nic co společnýho! :-)
Přesně tak :D
Jinak by bylo dobrý vědět co v autě máš jestli klimu non klimu nebo digi klimu :roll:
Sedla89
#14 Příspěvek od Sedla89 »
mam tam digi klimu. Servomotorky na klapky jsou dobry kdyz zmacku foukani na nohy nebo sklo tak slysim jak klapka klapne.
mequi
#15 Příspěvek od mequi »
http://www.bmwe36blog.com/2008/02/12/bm ... ay-layout/
relátka 13 a 15 a pojistka 26 nebo 27.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#16 Příspěvek od Lucifer »
Nebude to ježek ? :D
Tompo
Klubové ID: 1762
#17 Příspěvek od Tompo »
Ježek má na starosti počet otáček, ale ne nefunkci ventilátoru, ne?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#18 Příspěvek od Lucifer »
No však když odejde úplně ježek tak se ti netočí ventilátor kterej tlačí vzduch z výdechů :)
Sedla89
#19 Příspěvek od Sedla89 »
Vypada to na ježka. Pojistky jsou good, relatka jsou odzkoušená taky good radsi jsem odzkousel vsechny. Ze by se vykaslal ventilator ze sekundy na sekundu to asi ne. Ma nekdo zkusenost s rozdelaním palubky abych se k ventilatoru dostal.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#20 Příspěvek od Lucifer »
O ježkovi je tu toho miliony stačí hledat :D
Tak ventilátor taky může odejít ale k němu je už přístup jak k penězům
