horní uložení tlumičů e36/91
fizzer
#1 Příspěvek od fizzer »
Zdar, rychlej dotaz, tohle asi není OK, že? Je to na obou stranách stený, guma odlepená od toho vnějšího plechu...
a dotaz druhej, můžu na ročník 91 použít toto:
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... windowid=2&
nebo se to nějak v průběhu let liší?
díky
roman320
Klubové ID: 2840
#2 Příspěvek od roman320 »
Ne, tohle je KO.. Nakej rozdil tam je, ale uz nevim jakej, mam pocit ze jinej prumer te diry na tlumic. s novejsim typem tlumice de pouzit novy ulozeni.
fizzer
#3 Příspěvek od fizzer »
a neví někdo i konkrétní hodnoty? co mám měřit a co mám napsat do objednávky?
... vodafoun potichu zkrouhnul FUPku, takže dobouchat se sem mi trvalo dvacet minut, na nějaký brouzdání po netu to moc nevidim :?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Řešil jsem to před rokem, odpovědi tady se nedočkal, viz: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=96929
K tvé otázce co měřit: Starší provedení tlumiče a lůžka má díru v ložisku pro pístnici tlumiče o průměru 16 mm, kdežto novější provedení 14 mm. Celé lůžko je jiné, jsou jinak dlouhá osazení na pístnici tlumiče, je to nezáměnné.
323ti stock condition
fizzer
#5 Příspěvek od fizzer »
Francis: díky za odpověď :)
... akorát, na tomhle obrázku to vypadá, že jsou to dva oddělené díly... 8O I když teda uznávám že to na fotce vypadá, jako by to bylo utržené - tak teď babo raď...
mequi
#6 Příspěvek od mequi »
Čau. Tohle jsem řešiil i já: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&start=30
Je tam i video toho uložení.To, které jsi postnul tam nepasuje. Nikde nemají uložení na 91. Jenom tady: http://www.auto-ksport.cz/cz913--tycka- ... tml#o_3090
fizzer
#7 Příspěvek od fizzer »
aha, takže jestli čtu dobře, tak to utržený neni :) Jiný problémy s tím nejsou, občas slyšim teda nějaký klepání ale dneska jsem zjistil že je vadnej PP čep řízení, tak to bude asi ono.
fizzer
#8 Příspěvek od fizzer »
