GO Motor E36 320i
PeterE36
stan83
PeterE36
fizzer
Madthomas
- Klubové ID: 1523
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
zalezi co si predstavujes pod generalkou motora , nekteri mozna jen vymenu tesneni pod hlavou
pokud chces opravdu generalku jakoze aby byl motor "nový" tak si priprav dvakrat trzni hodnotu vozidla jen za motor
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
PeterE36
To auto může mít hodnotu tak 30-35tis .. takže generálka motoru vyjde třeba 60tis ?MattyX píše:zalezi co si predstavujes pod generalkou motora , nekteri mozna jen vymenu tesneni pod hlavoupokud chces opravdu generalku jakoze aby byl motor "nový" tak si priprav dvakrat trzni hodnotu vozidla jen za motor
noname
- Klubové ID: 2290
co je to hrozný zvuk ? ono b20 je na tom nejlépe/ stejná technika, nejslabší výkon, pokud nežere olej, má dobré tlaky, dejte dokupy okolí, svíce a hlavně snímače a obecně elektro, případně správný olej, kdyby cvakyly hydra - jednou mi takhle přijela kara, která vydávala zvuky, jako kamošovo tdeso a nejela, motor se třásl jako ratlik a každou chvíli vypadalo že zhyne, vyhodili se tuzerské filtry, dál se správný olej, vyměnily se všechny snímače (kaput) a ejhle ? ten motor šlapal jako můj....
xSAFA
- Klubové ID: 1477
PeterE36
Totic
- Klubové ID: 3742
Jako první změřte tlaky, jak je na tom hlava a zda to nežere olej, př. kudy. Pak můžete hlavu dát brousit, tlakovou zkoušku, přetěsnit a to se do 10k,- možná vejdete.
Případně v celkových výdajích nebude na škodu zjistit, zajet na brzdu změřit v jaký je ten motor kondici. To rachtání jsou mechanické části, to chce udělat jako první no, vyčistit klapky, váhu a pod.
