názor na auto ke koupi
MACEK
Ahoj, známý prodává 328ku r.96, 1. majitel, najeto skutečně něco přes 200tkm, semtam puchýřek, v minulosti bouráno na zadek, zvlněné kotouče, špatné tlumiče a semtam něco bouchne na podvozku. Ale největší problém, že při přidání plynu sice táhne lineárně od nízkých otáček, ale když pustím plný plyn ve vyšších otáčkách a zase ho znovu přišlápnu, tak auto zatáhne citelně rychleji než kdybych ho držel celou dobu již od těch nízkých...může být problém ve vanosu, popř. ještě v něčem dalším? V bmw se moc nevyznám, ale jako druhé auto na hraní a "radost z jízdy" by se mi líbilo. Jakou může mít reálnou cenu takový vůz? Omluvám se za kvalitu foto, ale lepší bohužel nemám. Každopádně budu vděčný za každou radu
paca
tak záleží ještě na výbavě auta, ale když vemeš že za tlumiče, kotouče s deskama a nějakým tím čepem vyplázneš cca 15tis, pak vyměnit olej, filtry, svíčky to máš další cca 2tis (počítám pouze materiál), přední maska je po FL a př. nárazník je před FL to je taky divný, takže to mohlo být někdy ťuklé i napředek, ekodaň zaplacená?? to máš další 3tis a tím že jeto sedan, což má nižší hodnotu než kupíno = mě vychází cena cca okolo 30tis
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
MACEK
Moc dekuju za hlasy a rady. Z vybavy to ma jen predek v el., dvouzonovou klimu s temi kolecky a velky BC jinak nic. Ten podvozek by me ani moc netrapil, jen se bojim toho motoru, jestli neni spatny treba ten vanos coz asi nebude levna zalezitost ze? Jde to jeste nejak poznat, jestli je spatny? Spotreba na dalku kdyz sem to mel pujcene byla 7,3 dle bc. Jinak jeho predstava je prave 40tkc, coz se mi zda taky celkem dost, eko zaplacene neni, ma to od novoty.
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
vanos před a po opravě
http://www.youtube.com/watch?v=4KEpNe17 ... re=related
návod na opravu
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
návod na opravu
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
hm vybava vubec nic , pak pocitam ze eko poplatek taky nezaplacen ... 25 je strop , spis nakonec tak nejak ta dvacka , coz je polovina jeho predstavy takze te zrejme posla na ona mista kde už máš narvaný jiný věci možná
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
fizzer
beann
- Klubové ID: 1625
icecold
- Klubové ID: 3777
zas tak zlé bych to neviděl, když to není fest shnilé a motor nesnášel furt omezovač, studený vytočky apod tak je to ok, podvozkové věci se dá relativně v pohodě opravit za rozumný peníze, jen je třeba umět, horší je to s tím motorem, tam asi bude třeba trochu zalaborovat, myslím že za 35-40 tis by se to koupit dalo, pak dalších klidně i 30tis do toho dat, a auto nebudeš mít přímo top ale v lepším stavu než například 80% e36 u nás, však řekněte si že v dnešní době si koupíš i leštěnku a taky do ní zahučíš s penězma. Je to pořád 328i, výbavu se dá dodělat, Většina lidí to tu vidí nemožně s tím dat auto dohromady, já to vidím asi optimictičtěji, zkusil bych to shodit aspoň těch pět za EKO a brál bych to, v dnešní době se pod krásnými 328i v M.packetu za 80-90 tis se taky skrývají vraky
co se tyče vanosu tak pokud jsi mechanický zručný tak si myslím že to uděláš sám, jen v dílech to vychází cca na 3tis
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
MACEK
Tak to jsem čekal větší pálku za tu opravu toho vanosu. A spíše jsem zastáncem toho, že raději koupím levněji a postupně udělám co je třeba a vím co tam pak je a není, než koupit draze a spoléhat na pohádky jak je všechno top a "nové".
Jinak s tou eko sem myslel, že 2,8 plní EURO2, tudíž 3tkc nebo se mýlím
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
auto 40tis, ramena 4000-5000 tis, tlumiče 4000-5000 tis, uložení 1000kč, stabilizačky 1000 kč + par ptákovinek a si tam jen za přední nápravu kolem 10-13 tis + zadní náprava 4000-5000tis (tedy když nebereš Starline a pod.) + EURO 3000tis + dejme tomu jen opravná sada vanosu tich 3000tis no a ses tam hned přez 60tis bez práce za 328 v sedanu v relativně pěkném tech. stavu, ale vždy se něco posere tak to bude víc než 60tis.
Totic
- Klubové ID: 3742
Nevím proč bys měl kupovat ramena za 4000-5000, celou přední nápravu jsem zrepasoval za 9tis i s prací včetně táhel řízení (teda bez tlumičů, tam je ještě uložení).j3ykobim píše:auto 40tis, ramena 4000-5000 tis, tlumiče 4000-5000 tis, uložení 1000kč, stabilizačky 1000 kč + par ptákovinek a si tam jen za přední nápravu kolem 10-13 tis + zadní náprava 4000-5000tis (tedy když nebereš Starline a pod.) + EURO 3000tis + dejme tomu jen opravná sada vanosu tich 3000tis no a ses tam hned přez 60tis bez práce za 328 v sedanu v relativně pěkném tech. stavu, ale vždy se něco posere tak to bude víc než 60tis.
Tady by každej rád levně koupil a dobře prodal, ale tak některý ty ceny co tady hážete je jak za vrak na díly
K tomu přidávání plynu přesně jak píšeš to mi dělá samozřejmě taky a snad i všem ostatním zdravým e36, který tak reagují na plyn. Pod plným mě příde, že to jakoby přechlastáváš, ale když se to jen lechtá tak to pěkně ostře akceleruje.
Dacud
- Klubové ID: 2937
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
jo jo jako +- kolem tedle castky by se dalo asi pohybovat jako to uz by se pak muselo doladit podle realnyho stavu kterej tu nikdo nevime jo ... jediny co tomu drzi hodnotu je tak nejak ten motor , bejt to 318tka ve stejnym stavu tak tady vseci napisou ze to je srot vlastneDacud píše:ja bych to vzal max za 20tisic a kdyz si spocitas opravy tak jses na cene zachovale e36ky s nejakou vybavouMattyX píše:hm vybava vubec nic , pak pocitam ze eko poplatek taky nezaplacen ... 25 je strop , spis nakonec tak nejak ta dvacka
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
Já to dělal nedavnoTotic píše:Nevím proč bys měl kupovat ramena za 4000-5000, celou přední nápravu jsem zrepasoval za 9tis i s prací včetně táhel řízení (teda bez tlumičů, tam je ještě uložení).j3ykobim píše:auto 40tis, ramena 4000-5000 tis, tlumiče 4000-5000 tis, uložení 1000kč, stabilizačky 1000 kč + par ptákovinek a si tam jen za přední nápravu kolem 10-13 tis + zadní náprava 4000-5000tis (tedy když nebereš Starline a pod.) + EURO 3000tis + dejme tomu jen opravná sada vanosu tich 3000tis no a ses tam hned přez 60tis bez práce za 328 v sedanu v relativně pěkném tech. stavu, ale vždy se něco posere tak to bude víc než 60tis.
Přední
Tlumiče Bilstein B8 cena 3.482,- / ks
uložení BILSTEIN cena 742,-/ks
stab. LEMFORDER 516,- /ks
ramena HD 1.940,- /ks
zadní
Tlumiče Bilstein B8 2.623,-/ks
FEBI BILSTEIN 01967 297,- /ks
c4mel
přesně takhle sem kupoval auto já radši mín peněz a pak postupně opravovat a budu vědět co tam mám nového a nespoléhat na příběhy a keci předchozího majiteleMACEK píše:Tak to jsem čekal větší pálku za tu opravu toho vanosu. A spíše jsem zastáncem toho, že raději koupím levněji a postupně udělám co je třeba a vím co tam pak je a není, než koupit draze a spoléhat na pohádky jak je všechno top a "nové".
icecold
- Klubové ID: 3777
c4mel
icecold píše:a pak mu nakonec ještě prodávájicí bude muset zaplatit aby to auto vzalc4mel píše: vprdeli zjisti si kolik co bude stát a pak mu to odečti z ceny...
icecold
- Klubové ID: 3777
