motokarista
Příspěvky: 493 Registrován: pon 28.05.2007 00:00
Klubové ID: 2441
#1
Příspěvek
od motokarista » stř 15.02.2012 20:15
Chci se zeptat zda pasuji zrcatka z anglické verze na evropskou,neboli jake jsou mezi nimi rozdily pokud jsou? Konkretne jde o zrcatka z M3 sedanu na sedana
Tompo
Příspěvky: 1316 Registrován: sob 19.11.2005 01:00
Klubové ID: 1762
#2
Příspěvek
od Tompo » stř 15.02.2012 21:28
Mám dojem, že je to bez rozdílu, jelikož M-ková se nedělala s asferickými skly (na E36), pokud mě pamět neklame
motokarista
Klubové ID: 2441
#3
Příspěvek
od motokarista » stř 15.02.2012 21:43
Tompo píše: Mám dojem, že je to bez rozdílu, jelikož M-ková se nedělala s asferickými skly (na E36), pokud mě pamět neklame
Na polskem allegru to vychazi celkem dobre akorat tam maji same anglicke verze
Mimo
Příspěvky: 59 Registrován: pon 04.02.2008 01:00
#4
Příspěvek
od Mimo » stř 15.02.2012 21:47
hm, prečo majú potom LHD a RHD iné čísla dielov?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... de_mirror/
sa-tan666
Příspěvky: 549 Registrován: úte 04.08.2009 00:00
Klubové ID: 2543
#5
Příspěvek
od sa-tan666 » stř 15.02.2012 23:13
nono je rozdil v tom ze zrcatka l+p maji jinou polohu jedno je nize a asi i jinak vytocene
motokarista
Klubové ID: 2441
#6
Příspěvek
od motokarista » stř 15.02.2012 23:16
sa-tan666 píše: nono je rozdil v tom ze zrcatka l+p maji jinou polohu jedno je nize a asi i jinak vytocene
Poznam to na aute nebo je to minimalni rozdil? Jdou na evropskem aute nastavit,tak aby byly funkcni?
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#7
Příspěvek
od sa-tan666 » stř 15.02.2012 23:28
spis to asi nepoznas nasadit jdou normalne
tohle je sice kupe ale sedan bude stejnej
Fx
Příspěvky: 7192 Registrován: úte 23.12.2003 01:00
Klubové ID: 1705
#8
Příspěvek
od Fx » stř 15.02.2012 23:57
Mají jiný sklon a délku nožiček na levou a pravou stranu /obráceně oproti LHD/.
motokarista
Klubové ID: 2441
#9
Příspěvek
od motokarista » čtv 16.02.2012 00:53
takze by to melo fungovat
rozdil tam asi bude minimalni
Francis
Výkonná rada
Příspěvky: 5998 Registrován: ned 31.08.2003 00:00
Klubové ID: 80
#10
Příspěvek
od Francis » čtv 16.02.2012 08:59
Fungovat to bude, ale nebude v nich vidět to co má být vidět
Mají jiný základní úhel nastavení. Zkus si sednout ve svém autě na sedadlo spolujezdce a nastavit si současná zrcátka tak, abys v nich viděl to co máš vidět, kdybys chtěl z tohoto místa řídit. Stejné to pak bude, až na LHD auto dáš RHD zrcadla.
Fx
Klubové ID: 1705
#11
Příspěvek
od Fx » čtv 16.02.2012 09:07
Souhlasím s Francisem. Kdyby to tak nebylo, tak by asi neutráceli za výrobu jiné verze zrcátek.
xSAFA
Příspěvky: 3460 Registrován: sob 21.07.2007 00:00
Klubové ID: 1477
#12
Příspěvek
od xSAFA » čtv 16.02.2012 09:13
Na auto bych to nedával, jedna věc je mít levně Mková zrcátka, druhá věc je v nich správně vidět dění za sebou, což bych bral jako základ.
Tompo
Klubové ID: 1762
#13
Příspěvek
od Tompo » čtv 16.02.2012 22:19
Omlouvám se za mylné domnění, když jsem na ně čučel, rozdíl mi tam nepřišel... Je fakt, že i ve správně použitých M zrcátkách je vidět o něco méně, než v klasice. Nicméně auto náramně sluší, pokud tedy jsou origo.
motokarista
Klubové ID: 2441
#14
Příspěvek
od motokarista » čtv 16.02.2012 23:18
Je fakt,ze oproti klasickym zrcatkum je v mkovych podstatne min videt deni za sebou,ale myslim si ze pokud je nastavim tam kam chci videt tak to musi vzdy fungovat,ne? Nedovedu si predstavit,ze bych v tech anglickym mohl videt jinak nez v evropskych,mozna se pletu
krejcia1
Příspěvky: 247 Registrován: úte 30.10.2007 01:00
Klubové ID: 2531
#15
Příspěvek
od krejcia1 » sob 18.02.2012 14:00
Tak jsem dnes koukal na svoje mkový zrcátka, mam origo, a je pravda, že to na straně spolujezdce má o trochu jiný úhel, takže těch anglickejch bych se asi trochu bál
motokarista
Klubové ID: 2441
#16
Příspěvek
od motokarista » sob 18.02.2012 15:19
asi poschanim evropske,akorat je problem,ze pokud mi to dotycny nerekne ze jsou anglicke,tak to asi ocima nepoznam,nebo asi podle cisla dilu
