vyhrabal jsem z kopřiv e36ku (čtyřválec) s tempomatem a dal bych si ho do svýho...
...jak moc je složitá (složitější oproti e30) instalace ?
Co potřebuju vyndat ?
- páčku s konektorem - stačí nahradit stávající páčku na stejný konektor nebo má kabelový svazek auta s tempomatem jinou?
- lanko od plynu
- servomotorek
- čidlo pod spojkou - jak vyndat ? jak vypadá kabeláž ?
- řj tempomatu ? - kde hledat ? U kastliku spolujezdce ?
Jak je to se zapojením do pojistkovice pokud to tam vůbec vede ?
Má někdo (i odkaz) na nějaké zapojení nebo může napsat co je potřeba vyndat z dárce a jak co zapojit ?
U E30 to zas tak těžký neni...
Instalace tempomatu E36
Paulos
Jestli si vyndal tu páčku i s konektorem tak by to měla být hračka, co já vím, tak by auto na to mělo být připravené, takže jen rozšroubovat ten plastovej kryt kolem volantu, spojit konektory přidělat páčku a mělo by to být..
Kamarád dodělával tempomat do E34, která předtím nikdy tempomat neměla a šlo to tak jak píšu.. Pokud to může být jinak, tak se omlouvám za falešné informace..
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
packu tempomatu vycvaknes , potrebujes i ten spodni dekl na volantove tyci kvuli vyrezu ... pak cidla na pedaly tam jsou jen nasunuty do drazek ... a kebelaz si pak vytahnes dratek po dratku pekne jen , u spolujezdce je to vsechno ukostreny , pres pojistkovku si protahnes stavu do servomotrku kterej je pridelanej u filtr boxu , a z toho vede lanko na skrtici klapku , potrebujes mit ale skrtici klapku pro tempomat ktera ma dve tahla na sobe ... v podstate to zapojeni je dost podobny jako do E30
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
honzabiker1
Tady je to pekne rozepsany: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68205
Vypada to celkem jednoduse, taky bych si ho chtel casem do svyho auta dodelat..
Dan td
- Klubové ID: 590
boby06
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
tak jelikoz pise ze ma cely auto , tak nevidim duvod proc bych neco rezal kdyz to mam žeDan td píše:Dekl nepotřebuje, na tom jeho to je předvyražené, stačí to podle toho vyříznout. Zbytek je v tom návodu, co je odkaz o příspěvek výš.MattyX píše:potrebujes i ten spodni dekl na volantove tyci kvuli vyrezu ...
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Dan td
- Klubové ID: 590
sa-tan666
- Klubové ID: 2543
Presne tak s origo kabelazi je to hracka
ty spinace se vydelavaji tak ze seslapnes pedal a zezadu vytahnes pojistku(cervena) po osce spinace na dozaz
http://www.google.cz/imgres?q=613183604 ... 9,r:10,s:0
zavarenec
Touring & Compact
