e36 m43 nejde nastartovat
Doctor199
#1 Příspěvek od Doctor199 »
Zdravím.. řeším problém na e36 316i m43 96 auto normálně jelo ale ted už nechce chytit. Benzín tam jde svíčky mokré ale hází nějak divně jiskru mimo jazýček, koupil jsem nové svíčky ale problém přetrvává neřešil někdo z vás něco podobného? :?:
Lukas631
#2 Příspěvek od Lukas631 »
Co takhle kvalita benzínu ??? Zkus to roztáhnout, většinou to funguje, BMW má rozvodovej řetaz, tak se toho neboj, pěkně 3jku a pomalu pouštět spojku. Hlavně natankovat kvalitní benzín, teď v zimě se pozná kvalita PHM v Čr a hlavně benzín. Tankuj na OMW Carreru 100, kvalitní benzín.
Lukas631
#3 Příspěvek od Lukas631 »
pak mě ještě napadlo že by to mohl způsobovat imobilizer, jen nápad. Spíš bych se zaměřil opravdu na ten benzín, buď to máš přechlastané nebo hodně vodnatý benzín.
Carpadian
#4 Příspěvek od Carpadian »
Jsem tady napsal nesmysl, tak jsem to smáznul. Sry za plevel. :wink:
Doctor199
#5 Příspěvek od Doctor199 »
no jo ale benzín neřeší ten problém že to hází špatně jiskru podle mě by to mělo házet z té středové elektrody na jazýček ne? a to hází jiskru úplně mimo jazýček....
Lukas631
#6 Příspěvek od Lukas631 »
Doctor199 píše:no jo ale benzín neřeší ten problém že to hází špatně jiskru podle mě by to mělo házet z té středové elektrody na jazýček ne? a to hází jiskru úplně mimo jazýček....
Svíčky jsou od toho aby házely jiskry, takže zda-li je máš nové, tak je jedno jestli hážou přesně ve středu nebo ve čtvrtek :wink: , pokud tam jde jiskra tak je to v pořádku. Jelikož jiskry ti to háže, takže chyba bude nejspíše opravdu v benzínu. Ovšem pokud jsi správně zapojil pořadí svíček tak jak mají být, pokud jsis nespletl kábl z jiného válce ale veřím že jsi je zapojil tak, jak mají být ty svíčky. Pak by taky mohlo třeba blbnout podavací čerpadlo v nádrži, zaposlouchej se zda-li hučí nebo je potichu. Myslím si že svíčkama to nebude ikdyž všechno je možné.
Doctor199
#7 Příspěvek od Doctor199 »
jo jo tak zase tak hloupej nejsem :D a podávací čerpadlo jsem taky zkoušel druhé protože mám dvě stejné auta tak jsem to prohodil...zkusím ten benzín
mequi
#8 Příspěvek od mequi »
Psal jsi, že: koupil jsem nové svíčky ale problém přetrvává. To i na těch nových svíčkách ti hází jiskru jinde než ve prostředku?
Doctor199
#9 Příspěvek od Doctor199 »
mequi píše:Psal jsi, že: koupil jsem nové svíčky ale problém přetrvává. To i na těch nových svíčkách ti hází jiskru jinde než ve prostředku?
jo přesně jak říkáš :)
mequi
#10 Příspěvek od mequi »
A je to stejné u všech svíček nebo jenom u jedné? Napadá mě problém s cívkou daného válce. Může být, že už je v háji a nedává jiskru dost silnou a proto to blbne.
Doctor199
#11 Příspěvek od Doctor199 »
no právě dělá to na všech čtyřech válcích stejně...
mequi
#12 Příspěvek od mequi »
Je to divné. :ja_nic: Jsou nasazeny cívky dobře na ty svíčky? Nemají cívky nějaké viditelné opotřebení?
Psal jsi, že máš 2 stejné auta. Jak hází jiskry svíčky na tom 2 autě? Zkoušel jsi to prohodit?
Doctor199
#13 Příspěvek od Doctor199 »
právě že vidítelné opotřebení nevidím nasazeno to je dobře..ty samotné cívky jsou zalité ne? na tom právě moc nezjistím :?
Doctor199
#14 Příspěvek od Doctor199 »
no a to druhé auto má motor m40.. z toho jsem prohazoval akorát to podávací čerpadlo..
Doctor199
#15 Příspěvek od Doctor199 »
jsem z toho právě úplně špatnej ten motor ani neškitne jen točí...svíčky mokré..
mequi
#16 Příspěvek od mequi »
Tak se podívej, jak hází jiskru ty svíčky v M40 a pak je zkus hodit do M43. Ale před tím vyšroubuj všechny svíčky zM43, odpoj relé vstřikování a protoč motorem. Může být, že máš ve válcích hodně nespáleného benzínu a ty svíčky v tom utopíš.
michajel86
#17 Příspěvek od michajel86 »
Kamo 100% je to snimac kluky... neries sviecky.. je uplne jedno kam ti hadzu iskru..skus druhy snimac.. a uvidis... daj vedet-..
Doctor199
#18 Příspěvek od Doctor199 »
No to ten snímač budu muset někde sehnat druhý nemám :/
petelin
#19 Příspěvek od petelin »
Zkus odpojit baterku ať se resetuje jednotka 8)
Doctor199
#20 Příspěvek od Doctor199 »
petelin píše:Zkus odpojit baterku ať se resetuje jednotka 8)
to už jsem zkoušel právě taky... :?
