výhřev sedaček e36 OPRAVA DEČKY
Lucifer
Klubové ID: 3086
#41 Příspěvek od Lucifer »
Takže to hřeje přes bužírku 8O Tak proto jsou ty dečky tak drahý :?
Jinak jsem někde četl že dečka má mít kolem 10ohm tyjo mít 0,1ohm by už byl takřka zkrat :D
roman320
Klubové ID: 2840
#42 Příspěvek od roman320 »
Jedna mela 10ohm a druha cca 7ohm.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#43 Příspěvek od Lucifer »
Paráda dík :wink: a teplotu to může mít cca jakou nevíte ?
wiky69
#44 Příspěvek od wiky69 »
jj sry za ten odpor, zapomnel sem na desetinnou čárku v té škále na multimetru. a fakt to bylo no 10 a 7. teplotu neutsim hele. ale kdyz sem je vyndany zkousel jestli jedou tak je to na ruku takovy horky, ale jeste to nepali. tak si to přeber :D :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#45 Příspěvek od Lucifer »
tak myslim že něco od 30°-50°C víc by asi už bylo moc no já jednu funkční mám ale musím sehnat ten torx vyndám jí zapnu na zdroj a uvidíme kolik jí naměřím teplotu :D
paca
#46 Příspěvek od paca »
já si sehnal extra dečky co dává VW koncern a švihl to pod potah a je vyřešeno :wink:
wiky69
#47 Příspěvek od wiky69 »
Lucifer píše:tak myslim že něco od 30°-50°C víc by asi už bylo moc no já jednu funkční mám ale musím sehnat ten torx vyndám jí zapnu na zdroj a uvidíme kolik jí naměřím teplotu :D
mrkni ;) bude to zajimavy poznatek :P a jde tam neco prez 13Voldemortů
Lucifer
Klubové ID: 3086
#48 Příspěvek od Lucifer »
wiky69 píše:mrkni ;) bude to zajimavy poznatek :P a jde tam neco prez 13Voldemortů
Ty hele dostaneš za uši ty víš kdo se nevyslovuje jménem :smich2:
Paca: ty nevyšly moc draho a z jakýho auta si je tam dával ? :) Nebude to dělat problém pro ty pulzní zdroje ? U e36 ty tlačítka vyhřívání abych si je neodkouřil kvůli odporu
wiky69
#49 Příspěvek od wiky69 »
ja myslim že to bude asi vicemene jedno, akorat ten odpor bych si asi pohlidal... ale nejsem elektrikář no :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#50 Příspěvek od Lucifer »
No to já jsem tak nechci pak kvůli dečce od nějakýho vw zkurvit věci od bmw :D aby se vzájemně snesli :D
wiky69
#51 Příspěvek od wiky69 »
hele oba sou němci, vis jak :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#52 Příspěvek od Lucifer »
No to jsou to je pravda ale jeden je čistokrevnej což je bmw a druhej je křižovatka což je vw (seat suszuki škoda audi) :lol:
wiky69
#53 Příspěvek od wiky69 »
něco jako barevny svět benetton? :D chapu hele!
Lucifer
Klubové ID: 3086
#54 Příspěvek od Lucifer »
Nechci jezdit do vw objednat si dečku změřit odpor a pak jet a neee to nechci :smich2:
už to slyšim a proč ? protože mám bmw :lol:
wiky69
#55 Příspěvek od wiky69 »
Lucifer píše:Nechci jezdit do vw objednat si dečku změřit odpor a pak jet a neee to nechci :smich2:
:D :D :D myslim, že by neměli slov :D hele neplaš s novou dečkou. jestli ji nebudes mit totalne v hajzlu tak ta oprava nestoji nic jako ;)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#56 Příspěvek od Lucifer »
No tak já neplaším :D když to nebude rozlámaný tak to spájím :)
Ale taky se může stát že tam tu dečku v tý sedačce vůbec nenajdu :lol:
paca
#57 Příspěvek od paca »
Tak dečky jsem získal protislužbou od kluka, který je měl od nějakého kamoša, který máká ve VW :D Zatím to funguje :wink:
tak byly asi z fábie (asi jsem vcelku dost ušetřil :D )
http://www.svspraha.cz/svspraha/eshop/4 ... koda-Fabia
Lucifer
Klubové ID: 3086
#58 Příspěvek od Lucifer »
Jsou to hrozný cenovky ty dečky :roll:
ozracing
#59 Příspěvek od ozracing »
Opravovali jste výhřev dečky sedáku, nebo opěradla?
roman320
Klubové ID: 2840
#60 Příspěvek od roman320 »
To mas celkem jedno, funguje to uplne stejne.
