Asi ti to zamrzlo a někde se ti to začalo přicpávat... Nebo ti to semlelo pumpu.c4mel píše:čau mám takovej dotaz... dneska sem jel a začal mi vařit motor může to být tím že je málo vody v chladiči?? díval sem se a je tam trochu nad minimum... jak sem začal vařit tak sem zastavil a otvíral víko nádoby na vodu a byla celkem natlakovaná trochu sem povolil a už se z ní valil vzduch... je to takové komické že unás ráno -17 a já vařím motor
Nemrzka - dotaz spěchá :D
fizzer
Lucifer
- Klubové ID: 3086
c4mel
rooc
Lucifer
- Klubové ID: 3086
beann
- Klubové ID: 1625
DWXak
- Klubové ID: 2927
Mělo by to být tak jak říkáš, až dopíšu tenhle příspěvek tak se skočím podívat jak na tom jsem s vodou já (naměřenejch do -18°C)....
4 Jamall: Právě k výpušťáku se nedostanu, protože to auto mám krapítek snížený (viz klubovky) a kvůli barikádě ze všech stran mám přístup jen zezhora
Jinak teď Trutnov - svítí slunko na teploměr a -8
/EDIT: Tak voda byla v poho, tak jsem pro klid duše přilil 2litránky fridexu... Dívím se, že jsem to natočil po 2 mesících stání
Ale tíží mě jinej problém... Otevřu kufr, vyhrnu kobereček a u rezervy mám bazén
Teda, zamrzlej rybník... Kudy se tam ta voda může dostávat?
Kalasnikov
- Klubové ID: 2343
Beann: Nezamrzne to jako kus ledu, ale rozdělí se voda která zmrzne me formě takových pláství a mezi nima tekutá nemrzka.
Takhle mi kapalina namíchaná na -18 zamrzla při -23. Žigulácká vodní pumpa to zvládla a vesele chroupala led, pumpa s plastovýma lopatkama půjde nejspíš do hajzlu. Ale i když pumpa chroupe tak to v systému nekoluje takže 10 km domů jsem jel asi 2 hodiny, pač po asi kilometru je teplota v červeném, jo a navíc to netopí aby to nebylo moc jednoduché
Jinak různé kapaliny by měly být navzájem mísitelné.
c4mel
tak to já asi tu pumpu budu mít vklidu když sem ujel 12km a motor v normálu...ted sem dolil nemrznoučku tak sem zítra zvědavej jestli bude vše zase ok... a auto mi taky netopí ale nevím ještě čím to bude... měl sem vprdeli ježka tak sem ho tam dal a stejně nic
topí mi to až když to točím na ty 4000ot pak t topí ale jak zase jezdím normálně tak to zase přestane topit
roman320
- Klubové ID: 2840
c4mel
icecold
- Klubové ID: 3777
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
petelin
nic proti ale pěkná kravinaicecold píše:odvzdušníš to tak, že necháš zahřát auto na provozní teplotu, a povolíš odvzdušňovak, doleješ do nádobky vodu a děláš to do té doby než ti odvzdušňovakem poteče nemrzka, práce tak na 5min
Stačí otevřít víčko od expanzky i za studena a sledovat jak to v ní pěkné bublá .. sem tam přidat plyn a do 3min ani bublinka, zavřít a hotovo
icecold
- Klubové ID: 3777
aha, a ovzdušňovak na chladiči zřejmě vymysleli k okrase na chladiči? je jasný, že takhle se to odvzdušňovat dá, ale s tím šroubem je o to hodně rychlejší já nevím jak jsi do 3 min takhle dokázál odvzdušnit asi jsi umělec
mám zkoušený obě metody
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
c4mel
icecold
- Klubové ID: 3777
c4mel
roman320
- Klubové ID: 2840
shade741
já jezdím s autem celoročně, jelikož na vysočině čekáme tuhé mrazy, mám danou venku trochu chladící kapaliny v panáku, je sice pěkný to mít naředěný na -30 ale jistota je jistota, každý ráno jdu okolo a mrknu na to, aspoň mám klid, nejlepší odvzdušnění se mi povedlo čumákem lehce dokopce přes odvzdušnovák- ten tam není jen pro srandu králíkům, pak je pokoj
Stefca
Mám stejnej problém s tim zatékáním do kufru a zatim jsem pořat neprišel kudy to tam tece tesnění kolem hrany kufru je v pořádku nebo tak alespon vypada a projistotu jsem vymenil i všechny ty plastoví víčka co zakrejvaj ty díry na dně kufru a pořát se mě tam ta voda oběvuje neví nekdo kudy to tam zatejká ??DWXak píše: Ale tíží mě jinej problém... Otevřu kufr, vyhrnu kobereček a u rezervy mám bazénTeda, zamrzlej rybník... Kudy se tam ta voda může dostávat?
