Jaký olej?
paca
#1141 Příspěvek od paca »
a proč nepoužiješ olej, který se doporučuje pro BMW?
já leju tenhle http://www.olejeobchod.cz/automobilove- ... 0-5w-40-5l
scoupe
#1142 Příspěvek od scoupe »
Takhle už jsem to koupil tak v tom jenom pokračuji. Jinak on před tou změnou specifikace z SL na SM mel LL-98. A ten co jsi ukázal je taky SM :).
Jendix
Klubové ID: 1838
#1143 Příspěvek od Jendix »
Ahoj, prosil bych místní experty na oleje o radu trochu mimo BMW:
Problém:
Táta má následující auto:
Fiat Scudo 2,0JTD 120 , 1997cm3 88kw/4000ot Typ RHK , Výrobce Peugeot Francie , 27.06.2008 Torino , Motor Peugeot typ RHK
A nyní chce vyměnit olej, předepsaný je tento:
Selenia Petronas WR 5W40
Upřímě mi tahle značka nic neřiká, spíše z ní mám poněkud obavy. Nevím jestli má motor nějaký speciální požadavky na olej. Co jsem koukal, olej splňuje nějakou specifikaci Fiat xxx.xxxxxx. Nehledě na to
Tzn. má někdo tady na foru zkušenosti s tímto olejem, případně jaký alternativní olej můžeme použit.
Předem díky za odpověď.
BartakkMartinW
#1144 Příspěvek od BartakkMartinW »
Ahoj driv jsem mel alfu a tam Selenii doporucovali taky asi ji chtej do vsech italu nevim... Podle me to bude asi hodne dobrej olej protoze alfy si potrpi na dobrej olej... Jestli ses ochotnej ho tam dat (vyssi porizovaci cena) tak ho tam dej!
StandaBMW
#1145 Příspěvek od StandaBMW »
Ahoj, jasně SELENIA se lije do všech italů, na Alfu mají i spešl s logem. Ty oleje jsou hodně kvalitní, proto jsou taky dražší. Asi myslíš tenhle http://www.oleje-cz.cz/selenia/selenia- ... 40-2l.html u toho je cena ještě dost slušná 8)
lada18
#1146 Příspěvek od lada18 »
zdravym co byte doporucely za olej do e46 318ci 105kw N42
StandaBMW
#1147 Příspěvek od StandaBMW »
Každopádně Castrol Edge 5W-30 http://www.autodily-prostejov.cz/motoro ... 4l-20.html ten má normy BMW 8)
janbrasna
#1148 Příspěvek od janbrasna »
Snad nikoho neurazím, když se v tomhle fóru zeptám na E63, ale tohle téma vypadá jako nejobsáhlejší široko daleko a nechce se mi zakládat jen kvůli tomu nové téma v 6er fóru…
Co byste doporučili jako "nejlepší" olej do 645Ci? Všechny mazací plány velkých značek říkají 5W-30, ale popravdě já bych to viděl spíš na Total Quartz 5W-40 nebo takněco (viděl jsem i zmínku Mobil One 0W-40). Nápady? Díky!
radekc
#1149 Příspěvek od radekc »
Právě přemejšlím co dát do e36 323i 110 tis. km. Naposled jsme tam dal Valvoline Maxlife 10W40 a možná se trochu snížila hlučnost, buď ho tam dám zase nebo bude lepší Motorový olej BMW 10W-40 Power Special? http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 53163.html
Jendix
Klubové ID: 1838
#1150 Příspěvek od Jendix »
radekc píše:Právě přemejšlím co dát do e36 323i 110 tis. km. Naposled jsme tam dal Valvoline Maxlife 10W40 a možná se trochu snížila hlučnost, buď ho tam dám zase nebo bude lepší Motorový olej BMW 10W-40 Power Special? http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 53163.html
já jsem do e36 dával chvíli aral, 10w40, ale malinko se ztrácel.. pak jsem přešel na Fuchs 10w40 s molinkou a tenkrát jsem měl pocit že se dokonce i snížila spotřeba, olej se neztracel a motor byl klidnější.. ale moje e36 měla 250tis a byla to jen 318i..
do 530d dávám zatím 5w30 origo bmw.. ale přemejšlel jsem o 0w40..
dieg0
Klubové ID: 2890
#1151 Příspěvek od dieg0 »
Jendix - Ahoj...do Fiatu a Alf jenom Selenii..nic jinýho..proto ji doporučujou..rok jsem dělal ve Fiatu a ten motor nic jinýho moc dobře nekouše....je sice drahá..ale vyplatí se to..
dieg0
Klubové ID: 2890
#1152 Příspěvek od dieg0 »
Ahoj..co byste doporučili do e36 318iS? teď mam 195tis km..podle nápisu v motoru tam předchozí majitel lil 10w40..ale co..to už nepíše :-D Měl jsem dobrou zkušenost s Castrolem Edge..v nafťákách..Uvažuju že tam dám 5w40..ať si chrochtá..
krejcia1
Klubové ID: 2531
#1153 Příspěvek od krejcia1 »
Pokud tam předtím byla 10w40 tak bych zůstal u této viskozity, pokud tam dáš řidší za studena, tak by se ti mohli třeba začít ozývat po startu hydroštely, protože v takovýchhle km už ten ventil, co drží hladinu oleje nebývá úplně těsný a tak řídký olej steče až dolu do vany
pesa84
#1154 Příspěvek od pesa84 »
Ahoj kluci, prosím vás o radu, mam E36 325 tds, r.v.98 a najeto 236tis., vzhledem k úpravám - upravena ŘJ,zvýšený tlak na turbu atd se chi zeptat zda mohu do mazlíka nalít castrol magnatek 10w40 ? Předešle se tam lil taky castrol 10w40, ale jaký označení nevím.. Mockrát díky! :wink:
Dave320
#1155 Příspěvek od Dave320 »
Zdravím, jelikož jsem nováček a BMW mám krátce, tak bych měl dotaz ohledně oleje pro BMW E90 320d rv06. Mám najeto 140tkm a čeká mě výměna oleje a doteď se používal olej Castrol EDGE 5W 40 FST, tak asi bude lepší zůstat u tohoto oleje a používat ho dál, že? A ještě bych se zeptat po kolika km by se měl tento olej měnit?
Díky Dave
beny-maser
#1156 Příspěvek od beny-maser »
u tohodle olej můžeš sklidem na duši zůstat a měnit ho podle indikátoru servisu.
Dave320
#1157 Příspěvek od Dave320 »
Díky za info. Radši jsem se zeptal co a jak. Jinak kolik je ten nájezd na tento olej?Při výměně se znovu musí nastavit ten indikátor servisu?
Díky Dave
michal09
Klubové ID: 1407
#1158 Příspěvek od michal09 »
přečetl jsem úvodních 20stran, pak už jsem na to neměl nervy a zbytek jsem jen prolistoval, dozvěděl jsem se spoustu užitečných věcí, ale ještě bych rád věděl konkrétní detaily...
V e46 328i r.v.99 (M52TUB28) mám nyní motorový olej Castrol Edge 5w-30, zanedlouho budu měnit olej a chtěl bych tam nalít 5w-40, což jsem se dočetl že bude pro můj motor nejlepší volba. Samotný přechod z 5w-30 na 40 by problém být neměl, ale mám trochu guláš jaký olej s viskozitou 5w-40 vybrat, ani né tak značku, spíš jakou normu BMW zvolit.
Původně jsem chtěl koupit Aral High Tronic 5w-40 s normou BMW LL-98, ale ten se nějakým zpsůsobem přestal vyrábět nebo začal dělat s normou BMW LL-01, což by měla být norma pro motry M54 a nověhší...
Má otázka zní, jaký je rozdíl mezi BMW normamy? Jestli nejnovější norma LL-04 odpopvídá zpětně normám LL-01 a LL-98, respektivě jestli můžu do mého 13 let starého motoru nalít moderní olej pro modení motory s normou BMW LL-04, jako mám v autě teď... Díky za radu :wink:
Možná to jen moc řešim :)
TJK
#1159 Příspěvek od TJK »
Ano norma LL-04 je zpětně "kompatibilní" s normou LL-01. Tak to je aspoň u mé E46 (M54). Takže pokud máš LL-98 a chceš nahradit normou LL-01 je to bez problémů.
michal09
Klubové ID: 1407
#1160 Příspěvek od michal09 »
TJK píše:Ano norma LL-04 je zpětně "kompatibilní" s normou LL-01. Tak to je aspoň u mé E46 (M54). Takže pokud máš LL-98 a chceš nahradit normou LL-01 je to bez problémů.
Díky, šlo mi jen o to, když budu mít před sebou teoreticky 2 stejné oleje, od stejného výrobce, za stejnou cenu, ovšem jeden olej bude mít normu LL-98, druhý LL-04, tak ke kterému oleji se mám přiklonit...?
