HODINY
ACDC
Klubové ID: 2156
#1 Příspěvek od ACDC »
Dají se někde sehnat hodiny do auta??Žádný tuzing. Normal hodiny, třeba analog. Jako byly za komoušů do škodovky. Nebo digital, oranžové. Sere mne v E46 neustále přepínat BC, který si po vypnutí nezapamatuje kde byl a v přístrojovce je shazuje teplota. Tohle soudruzi vůbec nedomysleli, jako víc věcí...,
Dacud
Klubové ID: 2937
#2 Příspěvek od Dacud »
co radio? ;-)
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#3 Příspěvek od Fatal Design »
Tuším že E36 Compact měl takové relativně malé co by se daly někam dodělat .... (vygoooglil jsem to, viz dole ... tady teda nezobrazuje zrovna čas)
Jinak já s úspěchem používám hodinky na ruce ... je to praktické, vím kolik je hodin i mimo auto :smich2:
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
nevím jak je to u e46 ale neumí tvoje páčka blinkrů přehazovat i funkce bc? U e36 jde nastavit pořadí...prioritně nastavit čas by snad mohlo jít
ROBi
Klubové ID: 2116
#5 Příspěvek od ROBi »
Vzdyt na radiu jde nastavit, aby jsi tam mel porad hodiny misto radiostanic ;)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
omylem vloženo 2x
xSAFA
Klubové ID: 1477
#7 Příspěvek od xSAFA »
Taky mám rád, když je v autě zvlášť displej primárně pro hodiny a není to sdružené s XY dalšíma věcma... V e36 je to udělané zlatě.
Jinak řešení je mnoho
8) :lol:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
xSAFA : Takhle zmrvit interiér bych viděl tak do audiny :D
Jinak souhlas, že e36 má jeden displej zvlášť pro datum a hodiny :) teda u velkýho BC :)
paca
#9 Příspěvek od paca »
teď v zimě mám radši na budíkách teplotu vzduchu :wink: a stejně čas mám nastavený na origu rádiu :wink: (někde jsem četl, že diagnostikou jde nastavit co má být upřednostněno na budíkách)
johnyfly1
#10 Příspěvek od johnyfly1 »
hodiny mali e36 okrem compactu namiesto BC take male analogy..no a potom byvali este na budikoch :P
T.o.m.
Klubové ID: 202
#11 Příspěvek od T.o.m. »
U E46 jde nastavit jak prioritni volbu zobrazeni hodnoty na BC, tak to, ze napr. po samovolnem prepnuti se BC na teplotu (pri minusech) se opet vrati na posledni zvolenou hodnotu. Nicmene to nemeni nic na tom, ze na BC by byl opravdu jeden radek navic k velikemu uzitku.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#12 Příspěvek od Lucifer »
U e46 nejde nastavit pořadí na BC jako u e36 že podržíš páčku BC na blinkru?? A už mačkáš pak set/rest a je to tam :)
ACDC
Klubové ID: 2156
#13 Příspěvek od ACDC »
To nastavení priority BC (jestli to lze tak nazvat, v E28 jsem měl víc funkcí) zkusím diagnostikou. Na malém to teď v zimě pořád shazuje teplota. Zlatá 28 a 39. Ta trojka je fakt uškrcená na minimum. Když jsem přesedl z E39, myslel jsem že je to favorit.. Dík za názory...
