Rozmery SB zadni napravy e36
roman320
Klubové ID: 2840
#1 Příspěvek od roman320 »
Nevite nekdo rozmery vsech silentbloku na zadni naprave? v etk sem nasel akorat rozmery ulozeni napravnice, nic vic tam neni.. a v eshopu mjauto su bez tech rozmeru pekne v riti, v tech popisech co kam patri se ne uplne orientuju, tak bych mel neco nerad 2x nebo aby neco chybelo:) puvodne sem uvazoval nad strongflexma od Mattyxa ale po zhodnoceni pro a proti tam dam raci klasicky gumovy:)
_peper
Klubové ID: 1129
#2 Příspěvek od _peper »
Podle vzhledu to neobjednáš? Rozměry všech ti asi nikdo neporadí, ale pokud porovnáš obrázky podle origo čísel z ETK dáš tu určitě dohromady, zas tolik druhů není.
DIORAMA
#3 Příspěvek od DIORAMA »
Tady máš z mjauto.cz to co potřebuješ:
podle tlouštky stabilizátoru co máš na autě
umístění zadní náprava umístění levá strana and pravá strana umístění - přední Mounting Type Rubber-metal ložisko pro drag link
roman320
Klubové ID: 2840
#4 Příspěvek od roman320 »
Tak podle obrazku sem to taky zkousel, ale prd z toho poznam, nektery sou si hodne podobny:D
Diorama: Diky, s timhle uz se da neco delat:)
_peper
Klubové ID: 1129
#5 Příspěvek od _peper »
2. a 6. obrázek jsou siláče na stejné místo. Ten na druhém obrázku se dával na sportovní podvozky.
roman320
Klubové ID: 2840
#6 Příspěvek od roman320 »
No super, tak su tam kde sem byl:D ok, obr. c.6 vynecham:) jinak je to spravne?
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
co by bylo proti dat misto toho strongflexy?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
roman320
Klubové ID: 2840
#8 Příspěvek od roman320 »
Hlavne tvrdost, svezl sem se tedka autem s powerflexama a bylo to jak kdyby to bylo ulozeny na tvrdo, vubec to netlumilo, na kazdym hrbolku tupa rana jako prase. A hlavne mam strach ze ulozeni napravy v kastli bude mekci nez ten silentblok.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#9 Příspěvek od MattyX Moderátor »
tak to měl borec očividně problém někde jinde ještě , protože co jsem jel v E36 který mají polyuretany (měkčí) tak je to stejná pecka jako na tříce , prostě krásně pevný auto žádnej vakl někde,sedí to ... ale ŽÁDNEJ kosti třas!!
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
roman320
Klubové ID: 2840
#10 Příspěvek od roman320 »
Prave ze na tom mel vsechno novy, vcetne cepu tlumicu, ulozeni stabiku.. nemas naky porovnani mezi novejma tema mekcima strongflexama a novejma gumovejma? je fakt ze by se to zas lip montovalo :D jako je pravda ze sem pro ne byl puvodne na 100% rozhodnutej, ale prave to jedno auto me dost sklamalo jak se to chovalo.. jo a byla to audi a4:)
icecold
Klubové ID: 3777
#11 Příspěvek od icecold »
nesmíš porovnávát paralympiádu s bmw :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#12 Příspěvek od MattyX Moderátor »
http://www.youtube.com/watch?v=cWiUYoiriG8
guma neni nejak zntelne mekkci ... na kazdym aute se to muze chovat jinak , nevim v A4 sem nikdy nejel , nejsem paralympionik :D
E70 3.0d - mamacar
roman320
Klubové ID: 2840
#13 Příspěvek od roman320 »
Tak podle toho videa to vypada celkem vpohode zas.. Ok premluvili ste me, budu se drzet puvodniho planu :D na te audine to bylo kurevsky tvrdy, skoro jak palicka na dlazbu, sem myslel ze to bude vsechno +- stejny.. Mattyx jak dlouho zhruba trva dodani tech strongflexu? Jak si borec vezme kola co slibuje uz 14 dni tak bych to objednal.
BTW ta paralympiada.. Je to skaredy, chrochta to jak prase, ale dost se do toho vleze a prd to zere a celkem aji jede. Misto filcky na dojizdeni do prace by to nebylo spatny, ale zas se to sere a nemam rad az na par vyjimek koncern takze filcka musi jeste vydrzet:D
MartinCoupe
Klubové ID: 2818
#14 Příspěvek od MartinCoupe »
Ja jsem na to sel podle hmotnosti gumilagru v ETK a v katalogu.
Zatim jsem je jeste nemontoval, tak se teprv uvidi, jestli jsem to trefil. :-)
