ABS čidla ?
bavorak260
#1 Příspěvek od bavorak260 »
Svítí mi kontrolka.Čidlo na pravé straně u spolujejezdce jsem vyčistil,vypadá OK. Je také čidlo na levé straně?Nebo je jen jedno.
Mám BMW 325TDS
3llf
Klubové ID: 2220
#2 Příspěvek od 3llf »
je na všech čtyřech kolech
Pitris
#3 Příspěvek od Pitris »
Pokud svítí kontrolka ABS znamenáto že je v systému nějáka chyba většinou to je že nějaké čidlo na kole odešlo do věčních lovišť.Dajé se proměřit,pokud ho vypojíš ze zápojnice a uděláš si pěknej nástavec tak změříš odpor,pokud tam je tak je vše v cajku pokud tam není žádnej odpor tak je v čudu,tak musíš vyzkoušet všechny 4 čidla.
andyonett
#4 Příspěvek od andyonett »
nejlepsi mas zajet na diagnostiku.....ta ti ukaze ktere cidlo je KO.... potom to vymenis a chyba odezni.....
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
andyonett píše:nejlepsi mas zajet na diagnostiku.....ta ti ukaze ktere cidlo je KO.... potom to vymenis a chyba odezni.....
U E36 toho moc nezdiagnostikuješ.Takže nezbejvá než to změřit.
Gravka
#6 Příspěvek od Gravka »
libovka píše:U E36 toho moc nezdiagnostikuješ.Takže nezbejvá než to změřit.
taky mi sviti kontrolka abs a podle diagnostiky je problem na pravem prednim kole a dokonce psala, ze cidlo asi v prdeli neni, ale ze ho mam zkusit vycistit a zkontrolovat kabelaz...
muj problem je, ze cidlo nejde nicim povolit...nema nekdo tip jak na to? krome odrezani? :twisted:
sedon
#7 Příspěvek od sedon »
me zustal sroub v tehlici ... takze zkus to prostrikavat par dni nakym wedeckem nebo cim a pak se do toho pustit
Pitris
#8 Příspěvek od Pitris »
Je pravda že to čidlo jde vyndat pěkně na hovno.Už nevím jak jsem to tenkrát ani dělal už je to pěkně dlouho.Ale pokud ti diag.píše že stačí vyčistit zkus to čidlo jen rozpojit a mrkni na ty dva malé kontakty které s toho jdou.Já měl problém takový že když jsem měnil čidlo tak to pořád nemínilo zhasnout a pak jsem zjistil že jak jsem zapojoval čidlo tak jeden ten kontakt na autě (né na čidle) jak jsou schovaný tak se mírně zastrčil a tím pádem něml kontakt stačilo vzít malé klestičky (jinak se tam nedostaneš) a kousek ho povytáhnout a ejhle bylo to.Jde o to že ten plast v kterém to bylo byl prasklý a dostal se tam bordel.Tot má zkušenost,ale je možné že je to až v kole zaliskaný, ale to se mi ještě nestalo tak nemůžu říct.
bavorak260
#9 Příspěvek od bavorak260 »
Diagnostika dopadla:-( Prý je toho víc......pravé přední i zadní a levé zadní. Prohlásil jsem že tohle jsem slyšet nechtěl :-) Po výmazu chyb z paměti a dvakrát opakované diagnostice to již ukázalo jasně na pravé přední čidlo.Dvarát jsem jej čistil i kontakty jsou OK a nic. Při proměření nic.Je v čudu.V pondělí budu mít nové. Je zajímavé podle toho jak sleduji diskuzi o čidlech je to nejčastěji to pravé přední.
Pitris
#10 Příspěvek od Pitris »
Jo přední jsou nejčastější pak příjde to druhý já jsem měnil už obě na tatíkovým.Napřed pravý přední odešlo a pak levé přední zadek ještě ne tak jsem zvědav kdy to příjde.Sna to bude chvilku trvat.
sedon
#11 Příspěvek od sedon »
bavorak260 píše:Diagnostika dopadla:-( Prý je toho víc......pravé přední i zadní a levé zadní. Prohlásil jsem že tohle jsem slyšet nechtěl :-) Po výmazu chyb z paměti a dvakrát opakované diagnostice to již ukázalo jasně na pravé přední čidlo.Dvarát jsem jej čistil i kontakty jsou OK a nic. Při proměření nic.Je v čudu.V pondělí budu mít nové. Je zajímavé podle toho jak sleduji diskuzi o čidlech je to nejčastěji to pravé přední.
jj tak pravym kolem projedes vsechny diry atd. muzes rict kdes cidlo sehnal a za kolik?
bavorak260
#12 Příspěvek od bavorak260 »
Zatímní nevím až za půl hodiny mám zavolat kamarádovi ke kterému jezdím.Zrovna je na netu aby jej objednal.Počítám že to bude kolem 2 tisíc.Náhradní díly bere většinou u Elitu.
andyonett
#13 Příspěvek od andyonett »
libovka píše:
To mas pravdu, ale cidla ti to ukaze a to je problem, ktery tady resime.
bavorak260
#14 Příspěvek od bavorak260 »
sedon píše:
Tak mě stálo 2000Kč jak jsem předpokládal. A problém s ABS a kontrolkou byl po namontování čidla vyřešen :lol:
libovka
#15 Příspěvek od libovka »
andyonett píše:
libovka píše:
Třeba Carsoft ti čidla neukáže.Vůbec se nespojí s jednotkou.
Hluchon
Klubové ID: 2270
#16 Příspěvek od Hluchon »
No jo, musim potvrdit. Carsoft mi jednotku ABS a ASC taky nenajde.
Zklamaní.
Studna
Klubové ID: 1198
#17 Příspěvek od Studna »
Mě carsoft u E36 jednotku abs najde, zkoušel jsem to na 4 autech, ale většinou hlásí závady jinde než jsou. Teď mě zlobí levé zadní čidlo a carsoft to hlásí jako že není napětí na jednotce (pumpě). Inpa mi normálně napíše levé zadní čidlo.
volada
#18 Příspěvek od volada »
zdravim, zítra chci jet na diagnostiku na abs. Zadek mi ukazuje odpor ale předek je mrtvej. Někdo tu psal že na 36tce to nejde zjistit které čidlo je KO, tak prosím někdo napište ať nejedu zbytečně utrácet prachy. Dík. Jo a mam na kompaktu vzadu dva drátky a ve předu tři tak nevim proč. Díky za radu
_peper
Klubové ID: 1129
#19 Příspěvek od _peper »
Jde to normálně proměřit ohmetrem, trošku tady pohledej a najdeš jejich hodnoty i to mezi kterými piny měřit.
Studna
Klubové ID: 1198
#20 Příspěvek od Studna »
Mám tucha, že zadní kolem 900 ohm a přední 1100 Ohm, ale jistej si nejsem.
