e36 kliky dveří Motorsport
Monty_CZ
#41 Příspěvek od Monty_CZ »
Tak arial je samozrejme uplne jinej - to bez debat. Ja myslel porovnani helvetica a to co je na origo klice.
Mezery mezi nekterejma pismenama se opravdu lisi (helvetica x origo klika). Ten napis na me klice jsem jednotlive upravoval aby to sedelo.
jarda
Klubové ID: 1426
#42 Příspěvek od jarda »
Jak už jsem psal,BMW používá vlastní font, který vychází z Helvetica ale není to Helvetica.
http://www.bmweducation.co.uk/academy/i ... indows.zip
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#43 Příspěvek od Fatal Design »
Monty_CZ píše:Tak arial je samozrejme uplne jinej - to bez debat. Ja myslel porovnani helvetica a to co je na origo klice.
Hups, tak to sorry, blbě dneska chápu ... ;)
Monty_CZ
#44 Příspěvek od Monty_CZ »
jarda píše:Jak už jsem psal,BMW používá vlastní font, který vychází z Helvetica ale není to Helvetica.
no to se hodi. Klidne to muzu predelat do tohodle fontu. Myslim, ze v tom ale nebude znatelny rozdil. Ty zmeny nema sanci normalne clovek poznat. Myslim, ze to stejne udelali kvuli tomu aby nemuseli za helveticu porad platit.
Monty_CZ
#45 Příspěvek od Monty_CZ »
par lidi uz se me ptalo. Tak to napisu sem.
Samozřejmě lze udělat i jinej nápis než BMW Motorsport. Jde tam prakticky vygravirovat uplne cokoliv. Staci bud rict co, nebo dodat predlohu.
A nemusi to byt nutne jenom do klik. Lze gravirovat i rezat drevo, plast, kuze, guma atd. Proste mekci materialy. Na kov a sklo jde pouze znacit tj. pismo nema zadnou hloubku. V pripade kovu je spis drobne vystouple.
Daj se delat treba napisy na placatky (na slivku :wink: ), propisky, plakety na pohary, stitky na dvere a schranky, cedule, visacky, rezane dily z preklizky (treba pro modelare) atd atd.
Jinak co se jeste tyce tech klik, tak pokud si poslete svoje kliky, tak to do jednoho paru vygraviruju za 1000Kc. Kdybych mel rovnou dodat vygravirovane cele kliky, tak to vyjde na 1800.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#46 Příspěvek od Fatal Design »
Jsi rychlejší než myšlenka :) Zrovna jsem se chtěl poptat kolik mě to bude stát na moje vyndané kliky :)
Asi by bylo ještě dobré napsat odkud jsi ..
Monty_CZ
#47 Příspěvek od Monty_CZ »
Jsem z Bystřice nad Pernštejnem.
DWXak
Klubové ID: 2927
#48 Příspěvek od DWXak »
Takže by bylo možný třeba zaslat opěrku hlavy v kůži a do ní něco vepsat ? :)
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#49 Příspěvek od Fatal Design »
DWXak píše:Takže by bylo možný třeba zaslat opěrku hlavy v kůži a do ní něco vepsat ? :)
Třeba : "místo pro zátylek, nepokládejte čelo !!" .. potom to můžeš exportovat do USA :)
Monty_CZ
#50 Příspěvek od Monty_CZ »
no teoreticky to jde i do operky hlavy. Nicmene maximalni rozmery co se do gravirky vejdou jsou 457 x 305 x 100 mm. Krom toho je treba aby to, do ceho se graviruje, bylo cca rovne. To spis by bylo lepsi vygravirovat to do kuze stejne barvy a pak to nechat calounika nasit.
Rendis
Klubové ID: 286
#51 Příspěvek od Rendis »
1800.- za jednu nebo za pár klik?
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Monty_CZ
#52 Příspěvek od Monty_CZ »
1800 za dve cele kliky bez zamku. 1000 za vygravirovani do dvou vlastnich klik.
Rendis
Klubové ID: 286
#53 Příspěvek od Rendis »
Monty_CZ píše:1800 za dve cele kliky bez zamku. 1000 za vygravirovani do dvou vlastnich klik.
tak na jaře se mnou počítej.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#54 Příspěvek od Fatal Design »
No taky se asi přidám, ale musím se teď trochu otřepat :)
Hyena
Klubové ID: 2390
#55 Příspěvek od Hyena »
Jestli si vzpomenu, ozvu se tez :wink:
KEHO rennsport
