Rady,grify a chytáky při sundávání zadní nápravy E36
HottyE36
#1 Příspěvek od HottyE36 »
sedan r4. děkuji za vše :wink:
capri
Klubové ID: 2068
#2 Příspěvek od capri »
je to easy :) zvednout auto co nejvejš odpojit všechny hadice od brzd a dráty z difu a brzd(abs a čidlo opotřebení destiček) odšroubovat kardan a sundat zadní díl vejfuku :) pak vyšroubovat ramena z kastle podložit nápravnici pod difem velkym dílenskym heverem povolit všechny 4 šrouby na nápravnici a sundat :) snad sem na moc věcí nezapoměl ale když to sečtu tak nápravnice drží na 10ti šroubech (4 nápravnice a 6 ramena v kastli) a nezapomeň odšroubovat tlumiče :)
HottyE36
#3 Příspěvek od HottyE36 »
capri píše:je to easy :) zvednout auto co nejvejš odpojit všechny hadice od brzd a dráty z difu a brzd(abs a čidlo opotřebení destiček) odšroubovat kardan a sundat zadní díl vejfuku :) pak vyšroubovat ramena z kastle podložit nápravnici pod difem velkym dílenskym heverem povolit všechny 4 šrouby na nápravnici a sundat :) snad sem na moc věcí nezapoměl ale když to sečtu tak nápravnice drží na 10ti šroubech (4 nápravnice a 6 ramena v kastli) a nezapomeň odšroubovat tlumiče :)
Děkuji moc caprimu :lol:
