e36 318i po výměně baterie problém s otáčkami
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#1 Příspěvek od plysakmartin »
Po výměně baterie auto drží málo otáček a při vyřazení za jízdy dokonce klesnou až skoro k nule. Původně tam byla baterie 55ah, nová je 60ah. Je možné, že se s tím jen musí srovnat řídící jednotka a časem se to srovná ?
Motor M43 B18.
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
Jednotka se nemá s čím srovnávat, Ah jsou pouze údaj o kapacitě akumulátoru- zjednodušeně 60Ah znamená že by mohla dávat 1A po dobu 60 hodin. Vícekapacitní aku jsou zpravidla schopny dát větší startovací proudy :wink: . Zkusil bych baterii odpojit, chvíli to nechat a pak zase napojit, co to udělá. Jinak auto jede normálně? Spotřeba?
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#3 Příspěvek od PavelJandak »
Tak někdo říká, že odpojením baterie se vymaže nastavení z řj a ta se potom musí adaptovat.Prý trvá cca 30km, než řj posbírá data.Nicméně mně tento problém, který popisuješ způsobovala vadná lambda sonda.
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#4 Příspěvek od plysakmartin »
shade741 píše:Jednotka se nemá s čím srovnávat, Ah jsou pouze údaj o kapacitě akumulátoru- zjednodušeně 60Ah znamená že by mohla dávat 1A po dobu 60 hodin. Vícekapacitní aku jsou zpravidla schopny dát větší startovací proudy :wink: . Zkusil bych baterii odpojit, chvíli to nechat a pak zase napojit, co to udělá. Jinak auto jede normálně? Spotřeba?
Auto jede normál a spotřeba nevím, protože jsem jí měnil včera. Jinak aku není žádný šunt, je to varta
Jamall
Klubové ID: 2933
#5 Příspěvek od Jamall »
zkus si chvíli hrát s plynem na místě a mělo by se to srovnat. Mě to auta po odpojení baterky dělají taky. Samo, že auto musí mít nastartovaný motor
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#6 Příspěvek od plysakmartin »
Vyřešeno !
Po ujetí asi čtyřiceti kilometrů se to srovnalo ! :wink:
Díky za rady :wink:
