e 36 316 záměna zadních bubnú za kotouče?
coupe-36
#1 Příspěvek od coupe-36 »
ahoj,koupil jsem holce e 36 316 coupe,problém je v tom že vzadu má bubnové brzdy,rád bych v zájmu její bezpečnosti provedl výměnu za kotouče,je tu nějaký mechanik,který by kompetentně prohlásil,zda je to technicky možné,a co to zhruba obnáší (co bude třeba koupit a měnit)
případně někdo kdo se do něčeho takového již pustil?
děkuji
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
zaprvé je dobré hledat http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=105953 , zadruhé je to kničemu pokud v autě zůstane 1.6 benzín, nemá smysl tam cpát cokoli jiného pokud se neplánuje upgrade v podobě vloženi R6 :wink: Pokud mohu doporučit tak je zrenovovat a bude klid na to auto a ten motor to max stačí
Maysner
#3 Příspěvek od Maysner »
mozny to je a neni to ani zas tak slozity. Vicemene se vymeni jen nastrojeny hlavni ramena
coupe-36
#4 Příspěvek od coupe-36 »
shade: toto téma jsem četl,ale dotyčný tam řeší komplet výměnu zadní nápravy,já chci měnit jen brzdy,
jo a právě že motor 1.6 tam bude jen tak dlouho dokud se nenaučí pořádně jezdit a zvládat každou situaci,pak bych jí tam chtěl dát alespon dloulitr,
a poznámku že je lepší prodat a koupit jiné?,to ne-e,tohle auto je v tak krásnym a technicky perfektnim stavu,že si ho necháme na hodně dlouho
Maysner: no jestli jen hlavní ramena,tak se na ně zaměřim,stáhnu si nákresy ramen z 316 a třeba z 325 a porovnám,já se bál aby se nemusely měnit i poloosy a třeba i dif
shade741
#5 Příspěvek od shade741 »
Tak to pak jo, v tom případě jak říká Maysner, ne polosy zůstanou jejich rozměry jsou stejné, až na rozdíly v jejich tloušťce a šíře u kloubu co de na diff tusim 80 vs 86 mm ale dylka atd je stejna takže vadit by nemělo nic :wink:
coupe-36
#6 Příspěvek od coupe-36 »
ok díky,přes zimu to budu řešit,autíčko ted stejně stojí v garáži a jezdíme zimním kočárem
mequi
#7 Příspěvek od mequi »
Nevím, jestli jsou zadní náboje stejné na všech R6. Vím, že jsou jiné poloosy jak už tady bylo řečeno. 2,0 má jiný průměr (resp. stejný jak R4) jak ostatní R6. V návaznosti na to je jiná rozteč děr na unášeči u diferáku. Ten 2,0 má malý obal ale ostatní R6 už mají větší obal. Taky je tam jiný převodový poměr. Taky nedáš velký obal do malé nápravnice. Tohle všechno zohledni před tím, než začneš všechno předělávat. Taky zadní kotouče nejsou stejné u všech R6 a ani brzdiče. Napsal jsi, že tam půjde asi dvoulitr. Tohle je asi nejhorší varianta. Když už se s tím budeš srát, tak bych tam dal něco lepšího 323 nebo 328. A od toho, jaký motor tam půjde, tak podle toho vybírej zadní ramena, brzdy, poloosy, diferák. Abys nekoupil něco, co ti bude pak k ničemu.
Shrnuto: Jestli tam budeš dávat 2,0 tak ti odpadnou tři problémy a to nápravnice, diferák a poloosy. Jinak shánět kromě jiného taky nápravnici z většího modelu.
icecold
#8 Příspěvek od icecold »
mužeš mi pls říct jaký je rozdil v nápravnicích R4 (320i) a R6 resp. velkým a malým obalem? Co takhle prohlížím v ETK tak dle čísla dílu mi to vypisuje, že to pasuje na všechny modely mimo M3...a pořád tam žádný rozdíl nevidím
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Maysner
#9 Příspěvek od Maysner »
Napravnice je stejna u vsech motorizaci, vyjma M3 3,2.
Podle ETK jsou i poloosy pro 2,0 a vyssi motorizace stejny. A v to taky doufam, protoze hodlam dat velkej dif prozatimne na 2,0. Behem tydne to zjistim
shade741
#10 Příspěvek od shade741 »
Poloosy ma 2.0 jiný 80 a 26mm ostatní- R6 včetně TDs mají 86 a 27 mm(Tds ma sirsi poloosu38 ale to by nemelo vadit) pro ověření příklad
325i http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=25
320i http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=25
Takže diff z jiný R6 bez výměny poloos na 320 nedáš, jinak je to tak jak říkáte zbytek by měl bejt stejnej až na rameno atd co už bylo řečeno :wink:
Ohledne kotouču je to blbost, jsou stejné na všecko http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=34211165457
náboje taktéž stejné komplet e36 a pokud vím i e 46 komplet mimo M
coupe-36
#11 Příspěvek od coupe-36 »
prosim tě,jak tam dokládáš to porovnání dílů-Díl 34211165457 (Brzdový kotouč)
tak i na 316 se montovaly kotouče?,nevíte někdo od jakého roku ?
to naše je dovezené ze švajcu,tak jsem si myslel,že je tam ta nej výbava,ale není když tam máme bubny
icecold
#12 Příspěvek od icecold »
schade, vím že diff a poloosy jsou jiné, já se ptám jaký je rozdíl v nápravnici, myslím tim klec diferáku, nebo jsem mequiho špatně pochopil? :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
mequi
#13 Příspěvek od mequi »
Já jsem se asi špatně vyjádřil. Nápravnicí jsem myslel klec diferáku. :oops: V létě jsem řešil výměnu difu u mého auta a dif z 325i jsem tam nedostal. Mám 320i. Nejde ani tak o ty unášeče, které mají jinou rozteč ale celkově je dif z jiných R6 větší, než 320i.
icecold
#14 Příspěvek od icecold »
tak se rozepíš co tam bylo jinak v ty kleci, že to tam nešlo :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
mequi
#15 Příspěvek od mequi »
shade741 píše:
A jak vysvětlíš, že 323 a 328 mají vzadu větrané kotouče a 320i obyčejné??
mequi
#16 Příspěvek od mequi »
icecold píše:tak se rozepíš co tam bylo jinak v ty kleci, že to tam nešlo :wink:
Prostě, když jsem vyndal můj diferák a nandal ten z 325i tak mi chyběli asi 2cm abych ho našrouboval do klece. Tenkrát jsem to taky řešil s MattyX-em.
icecold
#17 Příspěvek od icecold »
mequi píše:
shade741 píše:
ne všechny 323/328 vzadu měli větrané kotouče.
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
mequi
#18 Příspěvek od mequi »
:oha: tak to jsem zase nevěděl já. :sorry:
shade741
#19 Příspěvek od shade741 »
Ty polosy jsem vysvětloval protože tu Maysner rika že to je stejný a pude mu to namontovat- nepude
Melo by to bejt shodné etk vypadá že nelže :lol: ty kotouče mohli a nemusel být větrané- rozměrove jsou ale totožné.
Ohledně kotoučů na 316i , zdřejmě příplatková výbava nebo nevím rozhodne tam namontovat jdou :wink:
icecold
#20 Příspěvek od icecold »
mequi píše:
to je zajimavý, vždy jsem myslel že jsou stejné... někdy se schadem se sejdem a porovnáme nápravy 320i a 325i :D
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
