unik chladici kapaliny
Sedla89
#1 Příspěvek od Sedla89 »
Zahadne se mi ztraci voda v nadobce. Doliju destilku mezi max a min a po chvilce jezdeni me klesne hladina kapaliny az na dno nadobky tesne pod tesnenim to jest asi 4cm pod rysku min. a na teto hladine kapalina setrva a uz neubyva. Nemate s tim nekdo zkusenost? Kdyz auto stoji na miste kapalina neunika jenom kdyz jedu. Vodni cerpadlo je ok. E36 318is
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
těsnění mezi tou nádobkou a chladičem, tam to utíkalo mě, podobně se to projevovalo :wink:
_peper
Klubové ID: 1129
#3 Příspěvek od _peper »
Zkusil bych vyměnit víčko na chladiči, to zase zabralo u mě. Voda se mi ztrácela přesně jak říkáš a tím, že tam vznikal přetlak tekla kolem té gumičky jak píše shade741
zsteiner
#4 Příspěvek od zsteiner »
jj, vickem nic nezkazis. ja nejdrive vymenil to tesneni pod expanzkou a kdyz sem zjistil, ze je spatne vicko, tak uz bylo pozde. praskl mi radiator topeni :(
Sedla89
#5 Příspěvek od Sedla89 »
diky chlapy, taky si myslim ze to bude to tesneni. jeste mam dotaz postup vymeny respektive vypusteni chladici kapaliny. treba jestli tam neni nejaky vypustny sroub nebo ventil na vypusteni kapaliny.
Totic
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic »
Mě tekla taky kolem těsnění (2x "O" kroužek jen u BMW) a nakonec se ukázalo, že praskla expanzní nádobka, ale ta se dá sehnat v Kelly.
