vyhřívané zámky
wiky69
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Lucifer
- Klubové ID: 3086
wiky69
Lucifer píše:Pojistku nevim koukni tady
http://www.johnyfly.wz.cz/bmw/poistky/e36_325tds_98.pdf
Já do pojistek moc nekoukal jen jestli jsou všechny osazenýale asi to bude určitě spojený s ostřikovačema. Já tam mám právě tu hadičku a ještě u tý hadičky je právě drát dvoužíla a nakonci ten konektor.
Já ten puk právě ztratil, takže to zatim jenom propojim aby to vyhřívalo trvale. Lepší než vůbec
ooo dekuji za ten popis, přecejen taněmčina není moje silná stránka na to louskání
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Výborná věc předalal jsem si to v excelu a nalepil místo tý němčiny bláznivýwiky69 píše:ooo dekuji za ten popis, přecejen taněmčina není moje silná stránka na to louskánítakhle ty dohady asi vsichni odhalime nejlepe
Tak to máš vyřešenýFatal Design píše:Zajdu si domů pro druhý
libovka
Prosím tě zkoušel sis to třeba překládat??? Právě že to co máš napsané jako vyhřívání zámku jsou vyhřívané trysky.Tak tu netvrd že tam nejsou napsané.Fatal Design píše:Zjevně jejich systémlibovka píše:Tak v tom případě někdo neumí anglicky.Fatal Design píše: Takhle i s překladem jsem to dostal z BMW. A i kdyby ne, tak je mi to u prdele, když mám DONikde ale není řečeno, že tyhle dva (resp. tři) doplňky nejsou jako jeden dejme tomu "Winter Pack"
Vyhřívané ostřiky nejsou ve výbavě zapsány vůbac a taky je tam mám originál !
Mám garáž a DO tak je mi to stejně jedno
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Ano. Otevřít / zavřít / zapnout vnitřní osvětlení ...Lucifer píše:S Fx jsme to právěže řešili![]()
A nedořešilijako co čtu ostatní tak se jim to třeba povedlo až po 50x
a mezitim vybili baterky v klíči, takže znova
ty máš 3 tlačítka na klíči ?
Pokud baterku vyměníš do 30s tak nemusíš nic párovat ... už jsem to měnil ... Ale nesmí být KO, že ...
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Lucifer
- Klubové ID: 3086
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _lock_key/Fatal Design píše:Co to ?
kterej z těch dvou klíčů to je ?
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
433 MHzLucifer píše:http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _lock_key/Fatal Design píše:Co to ?
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Kdyby jsi potřeboval mám zrcátko s elektronikou DO ...Lucifer píše:No protože jsem řešil to jestli to auto nemá přijímač na 315MHz a klíč není na 433MHz a já mám ten klíč ohoblovanej do hladka, takže nevim kam směruje ta šipka a podle tý šikpy se pozná ta frekvence...a teď alespoň můžu mkrnout do zrcátka co tam je za frekvenci
Lucifer
- Klubové ID: 3086
