	vyhřívané zámky
				DAVIDBREBRE
 - Klubové ID: 2857
				Fatal Design
 - Klubové ID: 1036
				Fatal Design
 - Klubové ID: 1036
Já je mám taky jakoby opletené a vede to po pravém pantu kapoty pod deku. Je tam hadička + drátky.wiky69 píše:já je mám jakovy opletené, že jsou videt pod tou gumou drátky, ale nejakej přívod sem tam nenasel, takze asi nic
Máš v pravém náfuku spinač ? Je to bimetal pro spínání výhřevu ostřikovačů ...
				Lucifer
 - Klubové ID: 3086
Tak chlapi to nenosíte s sebou zapalovač ?
Nahřejete 3x klíč a zámek je rozmrzlej
říkáš že ten puk je bimetal co spíná to vyhřívání ostřikovačů ?
Fatal Design píše:Já je mám taky jakoby opletené a vede to po pravém pantu kapoty pod deku. Je tam hadička + drátky.
				Fatal Design
 - Klubové ID: 1036
Ano na 100%. Měl jsem ho rozdělaný ...Lucifer píše:Fatal Design píše:Já je mám taky jakoby opletené a vede to po pravém pantu kapoty pod deku. Je tam hadička + drátky.
				DAVIDBREBRE
 - Klubové ID: 2857
				Lucifer
 - Klubové ID: 3086
Takže ten bimetal se chová jak spínač je menší teplota, on se ohne a je seplej furt a podle klíče tam běží napětí nebo ne...
Dík za rady
To jsme na tom stejně náfuk mam jen u spolujezce, ale dráty mi koukali z haupny a puk jsem tam našel a teď jsem se šel na něj podívat ráno a už tam nebyl
 jinak ty dráty na ostřikovače by měli bejt nalevo když koukáš na motor tak u vzpěry, nebo tak to mám alespoň já a na konci nich by měl bejt konektor jako na mlhovku
						Dík za rady
				Fatal Design
 - Klubové ID: 1036
Ano přesně tak .. Spíná to nězávisle na tom, jestli tam jde proud nebo ne. Až tam proud dorazí tak ho pustí nebo nepustí ... Když ho odpojíš a rozkucháš (docela jebačka) tak se dá jeho funkčnost vyzkoušet třeba v mrazákuLucifer píše:Takže ten bimetal se chová jak spínač je menší teplota, on se ohne a je seplej furt a podle klíče tam běží napětí nebo ne...
Dík za rady
To jsme na tom stejně náfuk mam jen u spolujezce, ale dráty mi koukali z haupny a puk jsem tam našel a teď jsem se šel na něj podívat ráno a už tam nebyljinak ty dráty na ostřikovače by měli bejt nalevo když koukáš na motor tak u vzpěry, nebo tak to mám alespoň já a na konci nich by měl bejt konektor jako na mlhovku
Já mám teda auto přes noc v garáži, tak to moc není vidět, ale když jsem ho nechal někdy venku a měl jsem tam jinovatku tak bylo pěkně vidět jak se kolem těch ostřiků udělají kolečka (rozmrzlé) ...
				Fatal Design
 - Klubové ID: 1036
Koukni za pravou mlhovku, jestli tam není ... Je to takový puk průměr asi 4cm s nožičkama ...wiky69 píše:jee takze je mozny ze vsechny ty "serepeticky" byly v tech nafucich... ma to treba svoji pojistku? abych poznal,jestli to mam hledat?jiank na leve vzpěře mam hadičku na ostřiky.. ale nejak jiny paralelni drat asi ne no
Vyhřívané ostřiky se dají koupit sólo, potom ten puk a +/- žádná elektronika ...
Tak v tom případě někdo neumí anglicky.Fatal Design píše:Takhle i s překladem jsem to dostal z BMW. A i kdyby ne, tak je mi to u prdele, když mám DOlibovka píše:Máš prd a né vyhřívaný zámek řidiče.Fatal Design píše:Mělo by to být zapsáno ve výbavě. Já tam mám :
S314A HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES Vnější zrcátko / zámek řidiče vyhřívaný![]()
				Fatal Design
 - Klubové ID: 1036
Zjevně jejich systémlibovka píše:Tak v tom případě někdo neumí anglicky.Fatal Design píše:Takhle i s překladem jsem to dostal z BMW. A i kdyby ne, tak je mi to u prdele, když mám DOlibovka píše: Máš prd a né vyhřívaný zámek řidiče.![]()
Mám garáž a DO tak je mi to stejně jedno
				Lucifer
 - Klubové ID: 3086
Pojistku nevim koukni tady
http://www.johnyfly.wz.cz/bmw/poistky/e36_325tds_98.pdf
Já do pojistek moc nekoukal jen jestli jsou všechny osazený
 ale asi to bude určitě spojený s ostřikovačema. Já tam mám právě tu hadičku a ještě u tý hadičky je právě drát dvoužíla a  nakonci ten konektor.
Já ten puk právě ztratil, takže to zatim jenom propojim aby to vyhřívalo trvale. Lepší než vůbec
