bmw E36 neco cvaka
icecold
Klubové ID: 3777
#21 Příspěvek od icecold »
M40 má řemen M43 má řetěz.. ty máš M40 nejspíš takže řemen
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
DAVIDBREBRE
Klubové ID: 2857
#22 Příspěvek od DAVIDBREBRE »
jak pise icecold pokude remen a je jen i mirne popraskany tak bych ho urcite vymenil jelikoz u ty E 36 by se ti to mohlo potkat (v nehorsim pripade) a mohla by to byt daleko vetsi investice u e 46 je retez remen pohani tusim altika, klimu a jeste neco ale v uvozovkach se to nepotka maximalne nekde zustanu viset . ale nerozseka se mi to mot. casti. 8)
riderfery
#23 Příspěvek od riderfery »
nejakej eshop kde bych sehnal dobre levne ty hydrostely
riderfery
#24 Příspěvek od riderfery »
ted jsem to byl zkusit projet motor ani za studena necvakal ujel jsem 12km zadne cvakani nic ............co to znaci ? ze jsou hydrostely nacate nebo zasrane?
shade741
#25 Příspěvek od shade741 »
Co tam je tet za olej? značka a specifikace, pokud tam máš nákej hustej humus, tak jak je chladnejc muže to dělat podobnej roblém. Jinak to cvakání nebude zřejmě nic jiného než hydra. motory M40 mají problémy se zanášením olejové sprchy vačkové hřídele, načež dojde k poškození vačky- to tak může rachtat, proto je důležité používat kvalitní olej!!
riderfery
#26 Příspěvek od riderfery »
je tam 10W40 takze zitra koupim novy olej tenhle by tam mohl byt jeste 2tis km cca
riderfery
#27 Příspěvek od riderfery »
a mohli ty hydrostely byt nacaty vlivem opotrebeni motor ma 216tis km najetu
shade741
#28 Příspěvek od shade741 »
Ono není 10w40 jako 10w40 :wink: takže bacha na to, případně se envyhneš oddělání ventil deklu zkouknutí vačky, případné množství usazenin v nejhorším případě výměna hyder a vačky
Jamall
Klubové ID: 2933
#29 Příspěvek od Jamall »
uvidíš, že v tomhle stavu té hydra ještě výměnou oleje na "pár kilometrů" zachráníš. Kolik najezdíš normálně na olej?
Známi má mámu v místní chemárně, kde vyrábí mimo jiné, také oleje a má možnost prozkoumat kvalitu oleje. Když jsem vyděl výsledky různých olejů, z různých typů motorů, třeba po ujetí 8000km, tak jsem občas čuměl...po 8000km byl zralí na výměnu
shade741
#30 Příspěvek od shade741 »
Proto říkám, není olej jako olej :) Záleží jak jsou oleje aditivované, jak dlouho tam aditiva vydrží a jak motor chrání :wink: Jak jby se dalo říci, nejsem tak bohatý abych kupoval levné oleje , tady se to nevyplácí :wink:
riderfery
#31 Příspěvek od riderfery »
zhruba po 9tis km menim
