E36 strašný zvuk při ABS a ASC
Figa
- Klubové ID: 3003
Ahoj, mam daůší z mých začátečnických dotazů. Při prudkém brždění kdy sepne ABS nebo při aktivaci prokluzu se ozve šílený zvuk jako když se sepne čerpadlo. Začne to úplně chroustat. Je to jako plech na plech když dře. nevíte co to je? je to normální nebo neco odchází? Jinak se, ale zdá, že to funguje. Předem děkuji.
Figa
- Klubové ID: 3003
shade741
Figa
- Klubové ID: 3003
sa-tan666
- Klubové ID: 2543
MatelliE36
- Klubové ID: 2869
Lukino12
Macek_One
- Klubové ID: 3182
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Napadlo vás někdy, jak je možné, že když ABS uzavře ventil k brzdiči a sníží tlak pro odbrždění kola, tak při otevření ventilu pro zvýšení tlaku se pedál nepropadne o kousek níž?
Je to proto, že v hydrojednotce ABS je vysokotlaké čerpadlo brzdové kapaliny. A právě z něj je onen zvuk.
323ti stock condition
Macek_One
- Klubové ID: 3182
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Z výroby je hydrojednotka ABS uložena na silentblocích. Někdy po nárazu při nehodě se stává, že ze zadních silentbloků vypadne a nebo při manipulaci je někdo nesprávně nasadí a prořízene je, a nebo oboje v kombinaci
a pak je hydrojednotka opřena přímo o držáky navařené na karoserii a zvuk je výraznější a přenášejí se i vibrace do karoserie.
Dále bývá zvuk slyšitelnější, pokud v autě nejsou koberce, protihlukové izolace a nebo stačí jen jezdit bez krytu spodní části palubky nad nohama řidiče.
