E90/Kvilenie z motorovej casti - VYRIESENE
Kallon
#1 Příspěvek od Kallon »
Ahojte,
auto kvili najma ked prudko uberiem plyn. Bola vymenena napinacia kladka na remeni pri alternatore (uz mala velku volu). Pazvuk je uz ovela mensi ale stale to robi.
Mechanik hovori:
1. alternator chodi lahko ale nema volu (mozno lozisko)
2. vodna pumpa uz ma volu
3. moze to byt este remenica klukovky (ale nevypada ze by bola tesne pred KO)
4. volnobezka alternatora (avsak nevedel naisto potvrdit ci ma alternator volnobezku)
5. turbo tiez podla zvuku OK, nehvizda
Vsetky postrehy a skusenosti su vitane. Co navrhujete dalej? Viete niekto popisat ako sa prejavuju uvedene pokazene veci?
Dakujem.
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
Pokud má vodní pumpa vůli tak vyměnit, dle mýho nemá daleko od toho aby začala téci :wink: alespon me pokaždé začla chvíli potom, co samotnej řemen? případně náký ložisko
Kallon
#3 Příspěvek od Kallon »
takze po dlhom patrani na youtube som nasiel presne ten isty zvuk co mam aj ja na aute, este to nie je take intenzivne ale je to presne:
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... csxDj4IZ0U
podla videa je to alternator
xSAFA
Klubové ID: 1477
#4 Příspěvek od xSAFA »
Tyhle závady se po internetu těžko dají řešit, chce to třeba zkoušet stříkat olej k jednotlivým ložiskům řemenic nebo altíku a naslouchat zda se něco mění. V motoru se ty zvuky hodně přenáší, blbě se to hledá, ale zjistit sluchem zda to dělá altík nebo ne by neměl být zas takový problém. Pokud to bude alternátor a má to tenhle zvuk tak to jen na ložiska nevypadá...
Kallon
#5 Příspěvek od Kallon »
problem zda sa vyrieseny: po vymene vodiacej a napinacej kladky na remeni alternatora sa zvuk zredukoval. repas alternatora - vymena loziska a uhlikov, pazvuk prestal
