Ahoj, zdravím všechny členy klubu!
Asi před 3 týdny jsem si koupil svoje první bmw, 2008 z Německa 110000 km. Vše super, nedá se to vůbec srovnávat s Golfem kterého jsem měl dříve...
Akorát mě trápí jedna věc, když startuji studené auto tak se to nepodaří většinou napoprvé.. Motor nezačne ani točit jen to v tom tak "zalupe", musím vytáhnout klíče a napodruhé to většinou jde bezproblémů.
Klíče jsem zkoušel oba a problém stejný tak imobilizér by měl být asi ok.
Nemáte někdo podobný problém nebo zkušenost co by to mohlo být?
Nemůže to být jenom tím že to prostě chvíli žhaví?
Prostě drž sešláplou spojku nebo brzdu, podle typu převodovky a zmáčkni tlačítko start a počkej jestli to nezačne startovat s malým zpožděním. V těhdle teplotách max 2 vteřiny. Během toho nepouštěj ten příslušný pedál, jinak se to přeruší.
Zkus a uvidíš.
Na to jsem si dával pozor brzdu mám po celou dobu zmáčknutou (automat) a baterka je definitivně ok
Zkusím udělat diagnostiku tak snad to nebude nic zásadního... Kdyby jste měli někdo ještě nějaký nápad tak napište... Každopádně jak budu vědět tak to sem vložím co to bylo...
Ohledně baterie, já měl baterii KO, ten měřák zátěžový co mají v servisech tvrdil že je skoro jak nová neměla kapacitu, takže vřiti by být mohla(uvnitř ní byla tuna černýho humusu-rozpadlé desky). Jinak bych to viděl asi na startér
vsadil bych taky na baterku, prehod z jinyho auta a zkus to, dle meho je urcite baterka v riti. Pak jinak to vypada na starter.. ale presne toto mi delala baterka kdyz byla ko a i na mereni se jevila jako nova. jakmile teplota sla dolu, zacala jit do kopru...
já to měl naopak - baterka mi studené auto nakopla bez problému po zahřátí mi jenom točila starterem do uplného vybití..
Zkus tam dát jinačí baterku a nakopnout to studené
tak nakonec to byl startér.. Stačilo ho dle mechanika rozdělat a promazat, (prý nějak nezaklapával nebo co...díky tomu jak auto stálo než se prodalo...) takže oprava na pár korun a auto je jak nové
Všem děkuji za rady, snad to do budoucna někomu pomůže...
Mě se tohle stalo přesně když odešla kostra na motor je tu i topic o tom, furt jsem vyměňoval startéry nejdřív točil a pak už přestal definitivně točit.
