jafaktnevim
Příspěvky: 78 Registrován: stř 27.04.2011 00:00
#1
Příspěvek
od jafaktnevim » pon 28.11.2011 11:09
chlapi musim zacit resit jeden takovej mensi problem na E46 323ci. kdyz sem se vrtal v aute tak sem strhnul jeden z tech sroubu na kterym drzi ventilovy viko. je to presne ten voznacenej na fotce. samozrejme to tam tedka nejde poradne utahnout.
budu zas sundavat viko a tesneni pod nim a votazka zni jasne. co s tim ? zda se me totiz ze ty srouby vymenit nejdou nebo se mejlim ? aji kdyby sly tak je tam teda pristup uplne na picu.
dalsi vec: mam pak pouzit cervenej silikon mezi tesneni a motor ? esli jo tak kolik ? cela plocha nebo jenom bodove ?
diky
libovka
Příspěvky: 2752 Registrován: pát 09.11.2007 01:00
#2
Příspěvek
od libovka » pon 28.11.2011 11:40
Je to normální šteft.Normálně ho vyšroubuj a dej tam novej.Kup nové těsnění a silikon tam žádnej nepatlej.
fizzer
Příspěvky: 511 Registrován: čtv 09.12.2010 01:00
#3
Příspěvek
od fizzer » pon 28.11.2011 11:43
jsou to štefty.
pod ventildekl přijde těsnění, pokud je OK, tak silikon netřeba, pokud OK není tak buď vyměnit (nejlepší varianta) nebo lehce podmáznout silikonem na motory.
fizzer
#4
Příspěvek
od fizzer » pon 28.11.2011 11:44
libovka píše: Je to normální šteft.Normálně ho vyšroubuj a dej tam novej.Kup nové těsnění a silikon tam žádnej nepatlej.
... jsem pomalej
jafaktnevim
#5
Příspěvek
od jafaktnevim » pon 28.11.2011 11:47
tak to sem si voddych. se me zdalo ze je tam nak napevno. tesneni je asi 6000km stary original BMW. tak si myslim ze bych ho tam snad moh nechat...
jafaktnevim
#6
Příspěvek
od jafaktnevim » pon 28.11.2011 13:04
este jeden dotaz. netusite nekdo jaky ma ten steft cislo dilu abych ho moh vobjednat ? uz to asi hodinu nemuzu na realoem najit...
martas11
Příspěvky: 1079 Registrován: ned 30.08.2009 00:00
Klubové ID: 2434
#7
Příspěvek
od martas11 » pon 28.11.2011 13:25
jafaktnevim píše: este jeden dotaz. netusite nekdo jaky ma ten steft cislo dilu abych ho moh vobjednat ? uz to asi hodinu nemuzu na realoem najit...
Zajdi do BMW a oni ti to určitě najdou,nebo ho změř a v jakékoliv prodejne s nářadím,nebo spojovacím materiálem
mequi
Příspěvky: 933 Registrován: stř 14.10.2009 00:00
#8
Příspěvek
od mequi » pon 28.11.2011 13:45
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Možná díl č. 10. Ale spíš si ho změř a porovnej s těma, co jsou v popisu. Jeden z nich to určitě bude.
fizzer
#9
Příspěvek
od fizzer » pon 28.11.2011 13:46
myslím že je to pozice 10
10 Závrtný šroub M7/6X29,5 14 11121718856
fizzer
#10
Příspěvek
od fizzer » pon 28.11.2011 13:47
mequi píše: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM31&mospid=47616&btnr=11_2213&hg=11&fg=15
jděte už do háje
se člověk snaží... a je zase druhej
mequi
#11
Příspěvek
od mequi » pon 28.11.2011 13:52
jafaktnevim
#12
Příspěvek
od jafaktnevim » úte 29.11.2011 11:06
diky moc borci. uz sem to vsecko vobjednal tak to snad do konce tejdne dojde a ja to budu moct dat vo vikendu dokupy.
