samosvor e36
motokarista
- Klubové ID: 2441
Jamall
- Klubové ID: 2933
motokarista
- Klubové ID: 2441
citim vule,napr pri ubrani a pridani plynu nebo kdyz stojim a dam zpatecku a jednicku tak se ozyvaji rany zezadu,hardy spojka a ulozeni kardanu je v pohode je to v diferaku,jeste jsem ho nemel rozebrany tak se ptam at vim do ceho jdu nebo jestli se nekde daji do difu sehnat dily kdyz zjistim co je ko
Jamall
- Klubové ID: 2933
zvláštní, zrovna podle toho co jsi popsal, bych řek... uložení kardanu. Jinak dif. jsem nikdy rozebraní neměl. Taky mě zajímá jak to v něm vypadá.
Myslím, že sehnat "vnitřnosti" by neměl bít problém. Polotovarů je k mání nepřeberné množství + sehnat dědu nástrojaře a není nouze o kouzla
Ještě mě tak napadlo, zkus se podívat na uložení skříně difu...e36 trpí na slabé plechy ve kterých je skříň ukotvená...kolikrát to tu karosérií prorazí, až do kufru...podívej se pod koberec, jestli tam nemáš trhliny
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
Jn taky to typuji spiše na vytrhlou napravu z kary. To je celkem časte u e36!!! Podivej se na uloženi toho učka ktery drži diferak, je to na 4 šroubech do kastle
Jde to poznat i když zastaviš, vypneš motor. Nechaš tam hozenou jedničku, lehneš pod auto a někdo ti houpe s autem, když se bude hybat celej difer tak to maš vytrhnute
motokarista
- Klubové ID: 2441
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
to spíš než vule v difecu to je všechno od převodovky (včetně) přes křížky na kardanu , uolzení napravnice , napravnice v kastli , vůle v poloosách atd. že to se to někde ozve ... a to že může být nápravnice vytržená je uplně normální jev , kterej se prostě stane i nerezavýmu autu... kamoš v brně už na to dostal grif na zavařování toho uložení nápravnice , v kufru a pod sedákem si to načneš jak konzervu a obvaříš to
popřípadě za pár stovek se dají koupit origo výstuhy ktery se nasunou na ty trny , ale musí dolů nápravnice
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
castro
- Klubové ID: 633
motokarista
- Klubové ID: 2441
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
