320d/100kw/pokles vykonu
bbo
#1 Příspěvek od bbo »
Zdravim vas,
chtel bych pozadat o radu ohledne 320d, vykon auta postupne slabne. Jedna, dva, jeste slusny a rekl bych temer zatah jaky by mel byt, turbo bere ale az presne na 2500,trojka a vys uz to postupne slabne, petka je docela mrtva. Mam diagnostiku carsoft 6.5 nalezena jedina chyba ato kod 06 - bez jakehokoliv popisu. Na aute nedrzi teplota vody, takze v planu vymenit termostat, nemyslim si ze by to mohlo byt nejak s timto problemem spojene. Zkousel sem hledat a podobny pripad sem nasel, ale reseni v podstate zadne. Nema nekdo prosim vas zkusenosti s podobnym problemem??
Jinak postup bych asi videl nasledujici:
1.projit vyfuk
2.vaha vzduchu
3. regulace turba
4.turbo
vymena vsech hadicek taky urcite nebude od veci.
Diky za jakekoliv info.
espejc
Klubové ID: 2746
#2 Příspěvek od espejc »
horys
Dacud
Klubové ID: 2937
#3 Příspěvek od Dacud »
posilovac brzd ti funguje normalne? mel jsem podobnej problem a mel jsem naclou vakuovku a nenaklanely se me poradne lopatky v turbu.
bbo
#4 Příspěvek od bbo »
brzdy by mely byt v cajku.. spis to vypada na regulaci tlaku, uvidime.
