Zimní pneu
pepa318is
#1 Příspěvek od pepa318is »
Zdravím chci se zeptat jaký je ideální rozměr pneumatik na zimu na Bmw E36 díky za rady :-)
Dacud
Klubové ID: 2937
#2 Příspěvek od Dacud »
na e46 jsem mel 195/65 R15 a byl jsem spokoneje a byly to klebry. jinak na tuto zimu mam 225/40 a vzadu 255/35 ;-) ale bude to stat v garazi takze to neresim... ;-)
jarda
Klubové ID: 1426
#3 Příspěvek od jarda »
Předepsané na zimu jsou
185/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
225/50 R16
225/45 R17
Čím užší, tím lepší do sněhu, takže na sníh jsou ideální 185/65 R15
Danny13
#4 Příspěvek od Danny13 »
když už tady je tohle téma, tak se zeptám :D ..... můžu na alu kola, kde mám 205/60/15 dát 195/65/15???......a ještě jeden: můžu mít vzadu 195/65/15 a ve předu 205/60/15??? ...... díky za odpověď ;-)
paca
#5 Příspěvek od paca »
záleží na šířce ráfku, já jsem teď dal na 7J pneu 195tky a už je to tak naknap, ideálně by tam patřily 205tky
a dát dopředu širší pneu než dozadu? kdyby to bylo naopak tak to pochopím :wink:
Danny13
#6 Příspěvek od Danny13 »
no já právě tohle neznám....jde mi o to, že mám jedny zimní nesjetý pneu a mám je na předních kolech....jsou to 205/60/15......na zadních mám úplně sjetý, takže potřebuju nový.....nechce se mi kupovat "zbytečně" na všechny čtyři, když mám ty dvě cca 4-5mm, říkal jsem si, že to na předek bude stačit, ale nevím :-(, proto bych potřeboval radu :D
jarda
Klubové ID: 1426
#7 Příspěvek od jarda »
Úplně zbytečně to řešíte na fóru... všechny povolené rozměry pneu máte v techničáku. Pokud je povolený jiný rozměr na předek a zadek, také je to v techničáku.
paca
#8 Příspěvek od paca »
tak kup ty 205tky a budeš mít všechny čtyři stejný :wink:
Danny13
#9 Příspěvek od Danny13 »
asi nejjednodušší řešení :D díky ;-)
MOD jarda: nepoužívejte citace reagujete-li na příspěvek bezprostředně před Vaším
mequi
#10 Příspěvek od mequi »
paca píše:záleží na šířce ráfku, já jsem teď dal na 7J pneu 195tky a už je to tak naknap, ideálně by tam patřily 205tky
Tady je napsáno, jaká šíře ráfku vs šíře pneu.
http://streetwarior.blog.cz/0802/znaceni-rafku
shade741
#11 Příspěvek od shade741 »
kluci ale hlavne si oveřte jestli máte daný rozměr v techničáku včetně šíře ráfků :!: pokud by jste řešii škodní událost tak nemusíte dostat nic kvůli tomu, že tam budete mít něco co není v TP, jdou po tom jak po flusu
