hojte, auto mi nechce tahat na viac ako 2500ot...teda ide aj vyssie ale strasne pomaly...zacne to robit vtedy ak idem napr na 5tke 100km/h a pustim plyn a chvilku zotrvavam na vynutenom volnobehu(rychlost zaradena) a potom pridam a uz auto netaha....ked auto vypnem a znova nastartujem vsetko ide ale potom to znova zacne robit
tu pripajam aj video co som natocil v meste...v 13sekunde dam 2jku a davam plny plyn a ide to ako traktor aj na 3 aj na 4 http://www.youtube.com/watch?v=ooDHNHRmYkY
ma niekto z vas nejake napady co by to mohlo presne byt?
a mal som auto aj na diagnostike a nenapisalo ziadnu chybu a hodnoty na volnobehu su OK
Mě to dělala 316 taky, výkon najendou nikde a ještě si i cukla. Byl totálně zatentovaný palivový filtr a čerpadlo už taky nebylo zrovna v kondici Pokud diag nic nehodila, zaměřil bych se na paliv. filtr a čerpadlo. Jednalo se o m40
Zamer se na tlak paliva a vsechno po ceste ... pumpa, filtr, regulator. A dale vyfuk, jestli je pruchozi, hlavne stav katu. Vysypany casto ucpe trubku a projevuje se takto.
jj to je v poho...ale uz som chybu nasiel(dufam)...je to ten katalyzator...ked mi auto slabo taha tak na volnobehu ked prilozim ruku k vyfuku skoro nic necitim a ked mi to nerobi ze auto pekne ide tak citim z vyfuku tlak na ruku...takze kat sa rozpadol uplne a zrejme upchal ruru...zajtra ho idem dat vyrezat a navarit len trubku aspon do casu kym mi nepride novy...
inac dnes to bolo hrozne ledva som auto vytiahol na 60km/h
Na ten kat sem uplne zapomněl , tak hlavně že už je závada jasná, moje bývalá 316 sem tam zase nechtěla jet když byl slejvák, asi si ten motor žil vlastním životem
