Nejake svetla v compactu
frujt
#1 Příspěvek od frujt »
Zdravim
mam nejake nesrovnalosti. Mam 316i compact rv97 a resim tedka osvetleni.
Muzete mi nekdo rict zdali maji svitit ty stelovatka pod radiem? a taky jestli jste nekdo nemel problem se svetlem v kufru a se svetylkem na kurackem paketu pred radickou. :)
myrryn88
Klubové ID: 1827
#2 Příspěvek od myrryn88 »
Jestli myslis ovladace topeni,tak ty svitit maji.
Paulie001
#3 Příspěvek od Paulie001 »
ovládání topení svítit má, stačí tahem sundat ty tři otočné čudly, odšroubovat 2 křížové šrouby a sundat ten černý plast. Pod ním je žárovka 1,2W (u nás v autodílech stála 8korun jestli se nemýlím). Měnil jsem to cca před měsícem
frujt
#4 Příspěvek od frujt »
To jo vyhazel jsem to ven. A je spalena zarovecka.. :D zkousel jsem volat do bmw a zarovka s patici za krasnych 198,-
Takze by myself stoji za zkousku.
Jeste nekde musim najit chybu ve svetle v kufru.
Hejdy729
#5 Příspěvek od Hejdy729 »
já mněl špatnej kontakt na víku dal jsem jinej a svíti :D
frujt
#6 Příspěvek od frujt »
Hejdy729 píše:já mněl špatnej kontakt na víku dal jsem jinej a svíti :D
Toz ja su elektrikar jak hovno ale nemelo by to jit nejak promerit?
cela patice svetylek podlehne zkousce multimerem a uvidime :) kdyztak bude tma pac kabely jak psal jeden borec menit nebudu bych se z toho :D
Pitris
#7 Příspěvek od Pitris »
Taky by mě zajímalo to světlo v kufru pač mě tam de šťáva a stejně nesvítí nechápu,žárovka funkční nejsem s tím něják kámoš.
Pglock
#8 Příspěvek od Pglock »
Pitris: co třeba kostra? :D
johnyfly1
#9 Příspěvek od johnyfly1 »
este daj pozor na tie ziarovecky osvetlenia topenia...su dve...cierna a biela...biela tusim ze svieti silnejsie a cierna slabsie....myslim ze tak alebo naopak? uz si to moc nepamatam :roll:
frujt
#10 Příspěvek od frujt »
Vsechno pohoda, jen ten blby kufr. :D asi ho nebudu otvirat v noci :D
JardaF
Klubové ID: 1575
#11 Příspěvek od JardaF »
Paulie001 píše:ovládání topení svítit má, stačí tahem sundat ty tři otočné čudly, odšroubovat 2 křížové šrouby a sundat ten černý plast. Pod ním je žárovka 1,2W (u nás v autodílech stála 8korun jestli se nemýlím). Měnil jsem to cca před měsícem
mě to taky nesvítí,ale někdo mi říkal, že musím vyndat rádio a ještě odpojit lanovody od těch otočnejch čudlů :( abych se dostal k žárovkám, to jde tak jednoduše jak popisuješ? By byla paráda. :D
Netopyr
Klubové ID: 3124
#12 Příspěvek od Netopyr »
asi to pro tebe už není aktuální, ale zrovna jsem to měl rozebraný, tak se pochlubim :c)
musíš vyndat rádio, v horní části rámečku jsou totiž dva samořezy.
pak jen stáhnout otočné čuflíky topení a pod nima najdeš další dva samořezy... pak vlastní panel vyklopíš shora dolu.
nic dalšího odpojovat rozhodně nemusíš, jen vyndáš žárovičku i s paticí a hotovo...
ono HOTOVO ovšem spočívá v tom, že se dělaly dva druhy patic - jeden kde se mění jen žárovička za 10kč/ks, a druhej /novější, r.94 to ještě nemá, r.96 už ano/ kde se musí žárovka vyměnit i s paticí - to stojí příjemných 198kč/ks :c)
Net.
frujt
#13 Příspěvek od frujt »
hej presne tak. uz jsem se dokopal a opravil jsem to...ale tedka jsem v BMW zjistil ze za svetylko chteji 200 :D rikam se posrali.
Jinak uz mi chybi akorat jedno u mlhovek a pak to v kufru....jinak svitim komplet :D
jeste dodelam do prostoru nohou. mam na to patice. a bude to masakr
Netopyr
Klubové ID: 3124
#14 Příspěvek od Netopyr »
u mlhovek je to přesně totéž, takže jestlis kupoval origo tak si připrav dalších 200kč, jestlis to bastlil, tak si připrav dalších deset minut :c))
osvětlení v kufru - předpokládám, že ti tam jde šťáva a problém bude ve vypínači na víku dveří (tím se ovládá nula) - pokud ten bude dobrej, tak se obecně říká že chyba je v prodřených drátech u průchodky.
Net.
