těžko takhle říct podle popisu.
Unavený pera v setrváku bys spíš poznal tak, že při skokové změně akc/dec nebo dec/akc to s autem škubne
akc/dec - sešláplej plyn a pustíš ho
dec/akc - puštěnej plyn (brždění motorem) a sešlápneš
jak se pozna spatna spojka?
Kami1
- Klubové ID: 2167
Dabler
- Klubové ID: 2725
dvouhmota se mění okolo 170-200tkm já měnil ve 170. pokud máš 250 tak už nejspíše měněný bude. jinak jestli zvažuješ o komplet sadě tak já za VALEO na m50b25 (jednohmotu s odpruženou lamelou,pasuje tam misto dvouhmoty) dával cca 12k. a jak tady někdo psal o oklepání při chcípání motoru, tak tyhle příznaky jsem na aute měl, vyměnil jsem komplet a občas se oklepe taky(viděl bych to spíš od převodovky,kardanu).. takže to nebude až tak dobrá diagnostika závady jak mi tady taky někteří radili. jinak se špatným setrvačníkem se dá odrovnat přítlačák, převodovka aji ložisko klikovky.
http://www.realoem.com/bmw/select.do funkční odkaz z minula
fizzer
scoupe
Dabler
- Klubové ID: 2725
zdendys
- Klubové ID: 4139
Eistuje orig. přípravek BMW co se dává místo spojkového válce : http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/04/57fizzer píše:
P.S.: jo a ještě prý existuje nějakej forychtunk na změření tloušťky lamely bez demontáže převodovky, jen dírou po pracovním válečku spojky... nevíte o tom někdo něco?
aigo
DWXak
- Klubové ID: 2927
Jestli muzu tak sem taky prispeju s jednim dotazem, abych zbytecne nezakladal nove tema... Menil jsem spojkovou sadu (lozisko, pritlacak a lamelu) kdyz s autem delam koniny, rozumej kreslím koblizky na silnici nebo se pokusim narysovat nejakou tu caru na krizovatce, tak nemam problem...Ale jakmile jedu pilu, treba na letisti, tak pri vetsich rychlostech je ta spojka cejtit? Je mozny ze si jeste nejak poradne nesedla, tak to obcas zasmrdi, nebo je neco spatne ?
marecekoi
- Klubové ID: 3174
shade741
samozdřejmě že při výměně spojky není nutné vyndat motor
opět se stačí podívat do FAQ http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=69925 shodíš převodovku a pak už jen vyměnit spojkovou sadu, dva týdny z5 jsem potřeboval vyměnit převodovku, jelikož nemám jámu, v garáži houby místa a venku už byla zima nechal jsem to udělat jednoho mechoše, prostě věc co neuděláš před barákem, už sem na to línej
