Jaký olej?
marecekoi
- Klubové ID: 3174
capri
- Klubové ID: 2068
mequi
http://tis.spaghetticoder.org/
Tady je TIS. Jestli to tam je, tak to najdeš. Já zběžně hledal a nenašel.
Anglicky neumím.
hosma
honzabiker1
Zdravim, koupil jsem E36 316i compact s motorem M43, rok 1998, najeto podle tach. 266000 (nejspis pravdivych). Vymenil jsem olej (Selenia Gold 10W40) a filtr (Purflex) a vsimnul jsem si, ze po nastartovani sviti jeste cca 1-2 s kontrolka tlaku oleje. Je to normalni, nebo je neco spatne (podle manualu se muze pouzivat olej 10W40, podle autodat patri do motoru 0W40, nebo 5W30, coz se mi zda, podle toho co jsem si tady precetl, blbost).
Nejsem si jisty, jestli se starym olejem kontrolka take tu chvili svitila, nebo ne (jen jsem privezl auto domu a pak hned vymenil olej) a ani nevim, jaky olej v aute byl..
Co s tim? Pockat do pristi vymeny oleje (chtel bych ho vymenit radeji drive - motor se mi zdal vevnitr dost spinavy, tak cca po 2-4kkm), nebo vymenit hned za jiny (5W40, nebo nejaky jiny?).
BMWALPINE
Co říkate na tenhle olej?
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1638
xSAFA
- Klubové ID: 1477
jj
raging
- Klubové ID: 2093
jj
http://www.agip-q5.com/fileadmin/FILES/ ... ts_NEW.pdfraging píše:Jakou má specifikaci
Má:
ACEA A3, B3, B4
API SL/CF
MB229.3
VW 502 00 505 00
BMW LongLife Oil 98
GB-LL-B-025
Porsche
raging
- Klubové ID: 2093
KKarlos111
Jardaspit
Čau - mam jeden konkrétní dotaz. Koupili byste http://www.zbozi.cz/?q=bmw+super+power+ ... ejlevnejsi
nebo
http://www.zbozi.cz/?q=castrol%205w40%2 ... ejlevnejsi
Cena je +/- stejná. Mám e36 318i m43.
Díky
nebo
Díky
Duxy
čau, chtěl jsem se zeptat jelikož je dost velký rozdíl v ceně olejů (dle www. zbozi.cz) konkrétně uvažuji o těchto dvou:
Shell Helix Ultra Extra 5w30 5L
825 - 2268 (cena za litr 165 - 453)
a Castrol EDGE 5W-30 5L
867 - 3600 kč (cena za litr 173 - 720)
nemáte někdo zkušenosti s některýma internetovýma obchodama, že by tam lili něco jinýho, nebo dodávka olejů i když se tváři originálně nebyla schodná s origo?
StandaBMW
to duxy: Dobrou zkušenost mám s oleje-cz.cz , řekl bych, že jsou jedni s nejlepšíma cenama. Ten tvůj castrol a shell tam taky mají a určitě ho ničím nešidí
Spousta známých u nich bere, já taky. Bral jsem origo olej BMW Longlife 5W-30 a max. spokojenost
tady ten: http://www.oleje-cz.cz/bmw/bmw-5w-30.html
coupe-36
Dasen
Ahoj, rád bych změnil olej v E46 330i r.v. 2002 a mám následující dotaz:
Původně tam dle štítku byl LiquiMolly LL 5w30.
Rád bych tam dal jeden z těchto aby i při vyšší zátěži bylo vše ok:
nejlépe tento:
1) MOBIL 1 RALLY FORMULA SAE 5W-50
Mobil 1 5W-50 splňuje následující klasifikace/specifikace: ACEA A3,B3,B4 – API SL,SJ,CF. Mobil 1 5W-50 má následující schválení: Daimler Chrysler 229.3 – Porsche schválen – Volkswagen 505.00.
a nebo:
MOBIL New Life 0W-40
Pro moderní benzínové a naftové motory požadující normy a specifikace: ACEA A3/B4, MB 229.3, MB 229.5, BMW Longlife 01, Opel GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025, VW 50200 / 50500, Porsche A40, Fiat 9.55535-Z2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-N2, Saab, API SJ/SL/
neudělám chybu????
díky...
nejlépe tento:
a nebo:
neudělám chybu????
díky...
TJK
coupe-36
čus,odborník na oleje nejsem,ale četl jsem celé tohle vlákno velice pozorně,uživatel Major (už sem asi nechodí) tady o tom psal,je to tak,že olej stárne používáním,psal že pokud autem málo jezdíš,můžeš měnit olej klidně až po dvou nebo třech letech a nic tim nepokazíš,to samé s olejem v původním obalu,nestárne ani po pěti letech
scoupe
Zdravíčko pánové chtěl bych od vás radu. Chystám se na výměnu oleje, Lil jsem tam:
ARAL HIGH TRONIC 5w40
Viskozita: 5W-40
Norma ACEA: A3, B3, B4
Norma API: SL/CF
Norma: MB list 229.3, 502 00, 505 00
Ale teď mu změnili specifikaci:
SAE 5W-40
VW 502.00 VW 505.00 VW 505.01
ACEA A3/B3, A3B4, C3, API SM/CF
MB - 229.31
PORSCHE A40
RENAULT RN0700 / RN0710
FORD WSS-M2C917-A
FIAT 9.55535-S2
Ale pouze u toho API z SL/CF na SM/CF, nebude vadit pokud ho budu i nadále používat.
Viskozita: 5W-40
Norma API: SL/CF
SAE 5W-40
MB - 229.31
PORSCHE A40
FORD WSS-M2C917-A
FIAT 9.55535-S2
