Pauler
Příspěvky: 29 Registrován: sob 25.09.2010 00:00
#1
Příspěvek
od Pauler » čtv 22.09.2011 20:18
Čau všichni,
uvažuju o záměně mých švihadel za elektrické stahovačky. Předtím než je ale koupím, můžu při jejich výměně narazit na nějaký větší problém? Je tam něco co je u ručních stahovaček nějak zásadně jiné než u elektriky a kvůli čemu by to nešlo jednoduše zaměnit? Samozřejmě nemyslím natažení a zapojení elektriky, to je v pohodě
. Myslím něco jako uchycení stahovacích mechanismů na dveře, nebo samotné dveře jestli nejsou jiné apod.
Předem díky za každou OBJEKTIVNÍ odpověď.
Dan td
Příspěvky: 3251 Registrován: sob 19.04.2003 00:00
Klubové ID: 590
#2
Příspěvek
od Dan td » čtv 22.09.2011 20:29
Kdybs napsal, u jakýho auta, asi by se to zjednodušilo
Touring & Compact
mequi
Příspěvky: 933 Registrován: stř 14.10.2009 00:00
#3
Příspěvek
od mequi » čtv 22.09.2011 22:45
U e 36 je to záměnné. Jsou tam otvory pro celý mechanizmus stahování s motorkem.
Pauler
#4
Příspěvek
od Pauler » čtv 22.09.2011 23:29
Omlouvám se, nevšiml jsem si
.E36 Compact, 95rv.
Dan td
Klubové ID: 590
#5
Příspěvek
od Dan td » pát 23.09.2011 10:18
U compacta to záměnné je, podmínkou je, že použiješ stahovačky opět z compacta.
Touring & Compact
icecold
Příspěvky: 1644 Registrován: úte 21.07.2009 00:00
Klubové ID: 3777
#6
Příspěvek
od icecold » pát 23.09.2011 10:34
na compacta pasujou stahovačky i ze sedana a touringa
http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=51329410622%09
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
BMW e36, e46, e39 náhradní díly . Dodělávání výbav, drobné upgrady, diagnostika, tel 608037844
Dan td
Klubové ID: 590
#7
Příspěvek
od Dan td » pát 23.09.2011 10:56
To je ale pokud se nepletu jen samotnej motorek, kterej je třeba přenýtovat na původní stahovačku v daném autě. Já myslel, že to chce prohodit komplet.
Touring & Compact
icecold
Klubové ID: 3777
#8
Příspěvek
od icecold » pát 23.09.2011 16:55
co jsem sronvávál stahovačky tak myslím ty ramená jsou tam stejná, takže mělo by to pasovat celý.. ale ruku do ohně za to nedam
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
