podivné zvuky při zařazení jedničky
espejc
Klubové ID: 2746
#1 Příspěvek od espejc »
Zdravím, mám E46 320d 100kw, 1998 a všiml jsem si podivných zvukůpři zařazování 1. rychlostního stupně.
Jakmile se rozjedu a zastavím třeba na semaforu a pak při oranžové chci zařadit jedničku tak v ten moment, kdy přesunuji paku od neutrálu do polohy 1. v momentě kdy se stíží přesun páky a je třeba kvalt protlačit se ze středu tunelu ozve takový tupý úder a není to vždy po zastavení a rozjezdu, je to nenadálé.
Co by to mohlo být?
Paty
Klubové ID: 3370
#2 Příspěvek od Paty »
tupý úder do kastle? myslím že je tady o tom už něco psaný bejvají to špatný silentbloky na v zadní části kastle a to jsou ty co drží diferenciál, ted nevím přesně, může to i dělat uložení kardanu. zkus pohledat
marecekoi
Klubové ID: 3174
#3 Příspěvek od marecekoi »
Jj píšou se tu o tom sáhodlouhý diskuze,děje se to +- u každého BMW a je to v diferenciálu a co jsem se dočetl i doslechl tak pokud to dělá na 1ku a ne na všechny ostatní rychlosti tak to prý neřešit :P :P :wink:
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
hardyspojka :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
espejc
Klubové ID: 2746
#5 Příspěvek od espejc »
no je pravda, že spojka je na hadry, ale ty píšeš hardy.
no horys říkal že to nic moc není a uložení by mělo být v pohodě. ted bude dávat novou spojku tak přiobjednám:-)
