BMW E46 320D 110KW nestartuje
justinbiker
#1 Příspěvek od justinbiker »
Muj mazel přestal startovat newíte někdo čím to může bejt??? točí ale nechce naskočil pal. soustava je ok jak podávací čerpadlo v nádrži ok tak i podávací čerpadlo pod řidičem tlačí 4,0 bar, palivovej filtr taky ok, vstřikovací čerpadlo tlačí kolem 500- 600 bar, hodilo mi to chybu čidla vačkový hřídele ale sem zkoušel vyměnit a furt to stejný, imobilizér je taky v pohodě a je to i nově spárovaný. Ještě mě napadly vstřiky že by prokapávaly ale to by aspoň nějak škitlo nebo tak něco ale ono nic jen točí na prázdno, a žhaviče v tomhle období to ke startu ani nepotřebuje, jinak se mi to stalo že sem nastartoval dojel do práce všechno v pohodě a pak sem jel na služební cestu dojedu že natankuju a pak už nic ani neškytl jinak nafta je v pohodě je to robin oil,,, ještě bych mohl zkusit vytáhnout vstřiky jestli to do nich pouští naftu jestli třeba neodešla řídící jednotka co myslíte????????????????????
justinbiker
#2 Příspěvek od justinbiker »
a ještě se chci zeptat jestli to nemůže bejt třeba tím že ews zablukuje dodávku paliva do vstřiků??? že si ce motor točí ale že třeba je někde problém ve spínačce nebo v tom jak dává ews povel řídítí jednotce???
justinbiker
#3 Příspěvek od justinbiker »
nebo nějaké relé???
justinbiker
#4 Příspěvek od justinbiker »
a ještě sem zapoměl podoknout že když otočím klíčem vše probíhá v pohodě jako normální start akorát čerpadlo tlačí cca 30sekund
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#5 Příspěvek od j3ykobim »
ještě si zapoměl že existuje tlačítlko edit :twisted:
justinbiker
#6 Příspěvek od justinbiker »
jn sorry spíš ale by mě pomohlo jak to vyřešit tenhle problém:)
justinbiker
#7 Příspěvek od justinbiker »
nikdo nic??
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Pokud šlo spárovat EWS a DDE, tak bych v EWS chybu nehledal. Pokud je možné ověřit párování, udělej to. Tím můžeš imobilizér vyloučit.
justinbiker
#9 Příspěvek od justinbiker »
Umí to nějak odhalit inpa??jestli je to dobře spárovaný nebo ne??a kdyby byl špatnej snímačk polohy vačky tak to nastartuje nebo ne??
justinbiker
#10 Příspěvek od justinbiker »
justinbiker
#11 Příspěvek od justinbiker »
