čaute mam takovy problem.
Rani starty jsou děsne skaceto nejede to mam tam dvojku noha na zemi a motor ma max 2000 otacek.Skube to cuka skáče pak se to zahreje a už to jede v klidu jen to je bez vykonu.Treba v 70 podradim z 4 na 3 plny a ony jen klesnou otacky ktere cca prijdou pri 50 km rychlosti a muzu slapat jak chcu ale nejede tak jak má Takze:
Motor je cely ok tlaky ve valcich v poho vse okey.
Test váhy vzduchu z jineho stejneho auta O něco lepsi ale furt žádna slava
Jeste jsem se na netu dozvedel ze ta vaha ma dve čidla Tak jeste ty skusim prepojit z druheho auta a uvidim co dál.Jo jeste jsme meli kompletne zhozene cele vyfukove potrubi od motoru az na konec a taky zadna reakce porad stejne.Lambdy obě Ok
Mate nekdo nejakou myslenku cim by to mohlo byt ???? děkuju všem co si tohle přečtou a přihodi nejake komenty at už to mám z krku
vyměnil bych palivovej a vzduchovej filtr,
dal do paliva nějakou sračku na čištění vstřiků,
zkontroloval bych hadičku k regulátoru tlaku paliva, případně tlak změřit
na diagnostice jsem byl a nic to nevyhodilo jen ze se mi motor zahriva na 108 stupnu no prej je to moc rikal borec tak ze by to mohlo byt i mozna teplotni cidlo motoru hm ?
Kami1 píše:vyměnil bych palivovej a vzduchovej filtr,
předpokládám, že sání děravý nemáš
filtry jsou menené tak pul roka z5
to s tou srackou jsme neskusali...skusime
sani je v poho nikde zadna dirka v hadici nic podobneho
Motor se dusi, tzn. palivovy filtr, cerpadlo paliva, vzduchovy filtr, eventuelne i vstriky (lze profesionalne vycistit a nastavit, stoji kolem 300-500 za vstrik, podle toho, kdo to dela), chladici kapalina muze byt vadna. V horsim pripade hrdlo skrtici klapky (ale spis ne) nebo MAF senzor.
Me to delalo taky, ale zjistil jsem, ze byla spatne nasazena hadice od sani a natahovalo to falesny vzduch, takze snadna oprava.
