BMW E90 320D odstranění filtru pevných částic (zkušenosti)
BrunoSK
#1 Příspěvek od BrunoSK »
Zdravím,
začala mi svítit kontrolka filtru pevných částic. Rozhodl jsem se pro mechanické a softwarové odstranění. 20 tis. se mi moc dávat nechce, filtr nemá žádné +
Jen jsem se chtěl zeptat jestli už má někdo zkušenosti jak je to s technickou, jestli je to bez problému. Nebo už měl někdo špatnou zkušenost
Díky
Tehu
Klubové ID: 1770
#2 Příspěvek od Tehu »
BrunoSK píše:Zdravím,
Díky
kamos ma odstraneno na pasatu PD a bez problemu, naopak zaznamenal nizsi spotrebu...
liza
#3 Příspěvek od liza »
Ted o tom zrovna píšou ve světu motorů, plusy to moc nemá, ale ničíš životní prostředí a kdo to pak má dýchat :mad:
texxx
#4 Příspěvek od texxx »
problém je v tom,že pokud se filtr odstraní,přestane auto vyhovovat homologaci jak bylo schváleno tzn. z výroby splnuje euro 5 a s vykuchaným filtrem dejmetomu euro2....policajti začínají být čímdál víc zvědavý a nedej bože by to našli němečtí v říši....
Tehu
Klubové ID: 1770
#5 Příspěvek od Tehu »
To nemaj sanci poznat na silnici leda ze by pri vsi smule te poslali na emise , ale ani tam... Jak jsem psal kamos to nechal odstranit(softwarove, mechanicky, do nadrzky na mocovinu nalili naftu kvuli snimaci a co ja vim co se s tim jeste dal dela) a pak letos sel na emise a zmena nula nula nic :wink: prosel bez protekce a bez sebemensiho zadrhelu.
Kami1
Klubové ID: 2167
#6 Příspěvek od Kami1 »
řek bych, že na emisích měří COx a NOx, ale ne saze. Takže to nemá s emisema nic moc společnýho.
Podobné téma tu je v technický sekci
