E36 323iA -cuká automat!
robinif
#1 Příspěvek od robinif »
Zdravím, tento problém sem pocítil po návratu z BIGu, při přeřazování rychlosti v automatu to cuká, předtím to nedělalo..nevím čím to může být, jestli olejem nebo něčím jiným? předem díky za rady :)
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
tak pro začátek bych zkusil vyměnit olej :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
robinif
#3 Příspěvek od robinif »
icecold píše:tak pro začátek bych zkusil vyměnit olej :wink:
oukej, a kolik se tam toho leje? a mění se i ten hydraulickej filtr? :)
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
dobrý by bylo vyměnit i ten filtr :wink: nevík přesně ale myslím, že je tam třeba 3,5l, nechci kecat ale někde jsem to četl, někdo chytřejší ať mě opraví :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#5 Příspěvek od Kindl0sch »
323i m52b25
-typy oleju--5w20 5w30 5w40 10w30 10w40 15w40
-olej-motor------------------------------6,5L
-olej-manualni prevodovka----------1L
-olej-automaticka prevodovka------3,3L
-olej-diferencial------------------------1,1L nebo 1,7L
-olej-servorizeni-----------------------1,2L
-chladici kapalina----------------------10,5L
-brzdova kapalina---------------------1-1,2L
CZAirwolf
#6 Příspěvek od CZAirwolf »
Vymenit olej do automatu+filtr, zkontrolovat stary olej, zda v nem neni kovovy bordel. Na naliti oleje nejake cerpadlo ci velka strikacka s hadickou.
robinif
#7 Příspěvek od robinif »
díky díky!! O víkendu se na to vrhnu :) snad to bude tím, btw. jsem zjistil že chladič na olej automatu je nějak ochcanej trochu..tak uvidíme :)
robinif
#8 Příspěvek od robinif »
ještě se zeptám jakej olej byste doporučovali lidi? příp. nějakej postup na výměnu toho filtru + oleje, budu si to dělat sám :)
