Kolísání otáček volnoběh 325i E36
petae36
#1 Příspěvek od petae36 »
Čau kluci při volnoběhu mi začnou z ničeho nic kolísat otáčky z nějakejch 650 na 500 někdy i 400 a pak rychle zpátky, mám 325i E36 nevíte, čím by to mohlo být, zachvilku to přestane udělá to asi tak 5x zasebou 650, 400 a rychle na 650 díky moc za odpovědi
Danny13
#2 Příspěvek od Danny13 »
zkus hledat tady na fóru.....příčin může být mnoho.....spíš bych začal diagnostikou a zjistil, kdy přesně to dělá (při startu, při vyřazení, při zahřátém motoru,.....), tím pak můžeš pomalu vyloučit nějaké závady, ale jako první bych zajel na diagnostiku
jinak například jeden odkaz týkající se volnoběhu
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... %FD+ventil
Paperplane
#3 Příspěvek od Paperplane »
Měl jsem na E36 318 stejný nebo podobný problém. Otáčky kolísaly a při zařazeném D na mým automatu s nohou na brzdě to s autem házelo. Vyřešilo to utěsnění přívodu sání do motoru. Od vzduch.filtru do motoru je široký husí krk, který byl děravý. Stačilo ho omotat páskou a utěsnit-alespoň dočasně. Po roce ježdění velká úleva. V poměru před tím to má sametový běh :wink:
