E36 320i Vanos Řídící jednotka motoru
Lukinshooter
#1 Příspěvek od Lukinshooter »
Zdravím chlapi
jelikož jsem měl tehdy problémy s autem po velkých deštích a po bádání se došlo až na eřj. Vyčistil se tištěný obvod, ale stejně si voda udělala své a poznamenala ji. Nedává signál na budíky o otáčkách motoru, teplotě a ekonoměr. Kromě teploty motoru by mě to až tak neštvalo. Proto se ptám, jestli je ptořeba, dodržet r.v. při koupi starší jednotky motoru, nebo pouze stačí koupit jednotku na 320i vanos? Díky moc za odpovědi. 8)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Dodrž jednotku 320i Vanos podle toho, jaký máš dle VIN rok a měsíc výroby - buď do 12/94, nebo od 1/95. Liší se imobilizérem.
Lukinshooter
#3 Příspěvek od Lukinshooter »
od 1/95 už jsou jednotky stejné až po rok 98?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Lukinshooter píše:od 1/95 už jsou jednotky stejné až po rok 98?
Záleží ještě na tom, jestli řešíš motor M50 nebo M52.
Lukinshooter
#5 Příspěvek od Lukinshooter »
Vanos, tudiž m52 jestli se nemýlím ? :)
Lukinshooter
#6 Příspěvek od Lukinshooter »
Podle VIN na realoem.com mi vyjelo 02/95 M52
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Vanos je i M50B20TU, takže ty sháníš jednotku pro M52B20 od 1/95 (aby uměla EWS). Po jejím sehnání budeš muset na přizpůsobení jednotky EWS k jednotce motoru, nebo budeš muset sehnat jednotku motoru + EWS + čipy imobilizéru do klíčů, které k sobě patří.
Lukinshooter
#8 Příspěvek od Lukinshooter »
tak typ motoru jsem zjistil dle vin na realoem viz příspěvek výše :)
Lukinshooter
#9 Příspěvek od Lukinshooter »
Co je prosimtě EWS? :) Takže nestačí čistě jak tady někteří inzerují prodej jednotky motoru?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
No, můžeš udělat bypass imobilizéru (to je to EWS - Elektronische Wegfahrsperre...
Ty máš v autě imobilizér. Jednotky do 12/94 ho nemají. Jednotka motoru a EWS jsou párové a datově k sobě patří vždy v páru. To samé čip imobilizéru a jednotka EWS. Data, kterými jsou jednotky k sobě párové, se dají přepsat, když máš jak. Takže ANO, stačí koupit jednotku motoru, ALE nestačí ji tam jen cvaknout a brát to, že je hotovo. Musí se přepsat ještě ISN v EWS podle nové jednotky.
Lukinshooter
#11 Příspěvek od Lukinshooter »
Takže v případě, že mám známého s diagnostikou na bmw, který si s tím pohraje, mi stačí zakoupit starší jednotku od r.v 01/95 až po rok 98 ale musí sedět motorově M52 320i. Říkám to správně?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#12 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Lukinshooter píše:Takže v případě, že mám známého s diagnostikou na bmw, který si s tím pohraje, mi stačí zakoupit starší jednotku od r.v 01/95 až po rok 98 ale musí sedět motorově M52 320i. Říkám to správně?
Pokud je mi známo, tak ano. Jen nestačí jakákoliv diagnostika, ale taková, která umí přepsat to ISN. Nejlépe INPA. A musí to umět i obsluha, no... ale to už zabředáváme...
Lukinshooter
#13 Příspěvek od Lukinshooter »
Tak jelikož nedávno měnil eřj na E46 kterou sehnal za 1500 tak si myslím že to bude ok. Pochybuju že za cenu 1500 by to sehnal se vším všudy.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#14 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tak to asi vybaven bude... Nebo udělal bypass a půjde to nastartovat i trhákem :-)
Lukinshooter
#15 Příspěvek od Lukinshooter »
To on zase takové zvíře není :D Jinak chválím auto, je nádherné :)
madlto
#16 Příspěvek od madlto »
čau kluci vidím že řešíte to samí co já :D, mám doma M52B20 vanos , myslítě že by tam pasvala řj z M50B20 bez vanos ? :?: :?: :?: :?:
Jamall
Klubové ID: 2933
#17 Příspěvek od Jamall »
určitě né. Vanos je mechanická část motoru..něco navíc co by podle mě neumělo správně fungovat s ŘJ bez Vanosu.
Když sepne vanos dojde k časové změně mezi sací a výfukovou vačkou...takže řj s vanosem bude umět něco navíc. Bůh ví jak by se auto zachovalo kdyby zůstali hodnoty při sepnutém vanosu stejné, jako při "neseplém"...
Stefca
#18 Příspěvek od Stefca »
Zdravím kdyby někdo měl zájem tak mám na prodej jednotku na M52B20 i s jednotkou EWS a čipem.
madlto
#19 Příspěvek od madlto »
Stefca píše:Zdravím kdyby někdo měl zájem tak mám na prodej jednotku na M52B20 i s jednotkou EWS a čipem.
To bych bral kdybych veděl jak tam mám zapojit EWS když ho tam nemám :(
madlto
#20 Příspěvek od madlto »
Mám Eřj na odčipování aby nechtěla IMO, ale už to trvá přes 1 měsíc tak nevím jestly tu řj ještě uvidim :( tak hledám nahradní řeení :( z M50b25vanos by to nemohlo pasovat ?
