E 36 325i vrže servo,olej vyměněn,hladina ok
calif
zdravim, servo vrže zejména pri vyssich teplotách,olej novy, hladina akorátní, neprijemny zvuk se ozyva pri zataceni, i pri velmi malem rejdu volantu, nekdy ale ani pri vetsim zatočení,nekdy pod plynem, jindy to zmizi kdyz lehce pridam plyn.... olej z pumpy netece,aspon pod autem nic nevidim...dik za kazdy podnet...
Kindl0sch
- Klubové ID: 2788
calif
vytahal sem to injekcni srikackou s hadickou, pod auto se nedostanu abych to vypustil. ale nijak sem to neodvzdusnoval. ale dela to porad to same jako se starym olejem. driv sem do toho olej dolejval páč to prolinalo, ale znicehoz nic to prolinat prestalo, a ne proto ze by to bylo prazdny
olej tam vzdy byl......
CybreX
- Klubové ID: 2569
calif
xSAFA
- Klubové ID: 1477
calif
