E36 barva (Schwarz II) dotaz - specha!
DWXak
Klubové ID: 2927
#1 Příspěvek od DWXak »
Zdravim, omlouvam se jestli se to tu nekde resilo, ale narazil jsem na problemek. Mam novej predni naraznik, a chtel jsem si ho ted o vikendu nechat laknout, kamarad mi zajel nekam, kde michaj barvu a dal jim tam nazev, typ auta a kod barvy (668) a oni se ho ptali jestli je to metaliza. Rekl ze ano, protoze kdyz se na to svoje poradne podivam, trosku tam ty metly je, ale problem je v tom ze jim to nic nenaslo. Kouknu na net, a na bimmerforum psali, ze prave Schwarz II je bez metly. V technicaku je taky Cerna - Met, ale to neberu v potaz protoze jsem videl jak zelene auto tam melo napsano barvu modrou :D
Tak jak to prosimvas je ? Je to tak jak to ma byt, nebo je to auto laknuty na jinou ? Dekuju predem za rychly odpovedi :)
ROBi
Klubové ID: 2116
#2 Příspěvek od ROBi »
Máš dvě černé barvy - klasickou černou, kterou máš asi ty (Schwarz, podle čísla to neznám, snad se nepletu) a pak je druhá černá, ta se jmenuje Cosmosschwarz, tu mám třeba já a to je černá metalíza s perletí.
icecold
Klubové ID: 3777
#3 Příspěvek od icecold »
pokud máš origo barvu na autě tak si ji zjísti dle VIN a nebo taky měl bys mit název včetně kodu na hrnci
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
DWXak
Klubové ID: 2927
#4 Příspěvek od DWXak »
Vzdyt pisu ze na stitku mam Schwarz II a kod 668/9. Ale ptam se jestli je to klasicka cerna bez metly/perlete nebo v tom nejakej takovej humus je. Nevim, jak jinak zjistit jestli mam auto prelakovany nebo ne
paca
#5 Příspěvek od paca »
Pokud má auto metalízu, tak je napsáno na štítku za barvou "metallic" (např. bostongrun - metallic), takže to máš bez metalízy. A tuhle barvu jsem měl na jednom touringu a byla to obyč barva.
DWXak
Klubové ID: 2927
#6 Příspěvek od DWXak »
Takze to mam prestrikly, to me moc netesi. Takze vzit vicko od nadrze a nechat namichat podle nej :(
OndraZ
Klubové ID: 2012
#7 Příspěvek od OndraZ »
Schwartz 2 mam na aute, metla to neni.
PeterE36
#8 Příspěvek od PeterE36 »
Podle toho čísla by to měla byt obyč černá :wink:
DWXak
Klubové ID: 2927
#9 Příspěvek od DWXak »
pokud se mi dostane do ruky lepsi fotak nez telefon, pokusim se to vyfotit
mequi
#10 Příspěvek od mequi »
Jestli ti můžu poradit, tak zkoušej barvu podle nejbližšího dílu napr. kapoty, masky, blatníku. Na víčku může být zase jiný odstín než na předku. Jestli si to měl lakované už před tím, nemůžeš se spolehnout, že odstín barvy bude na celém autě stejný.
DWXak
Klubové ID: 2927
#11 Příspěvek od DWXak »
Potrebuju neco, co jim tam muzu dovezt jako vzorek. Kapotu s sebou asi nepovezu :D
A vicko se hodi, vzhledem k potrebe nastrikani zadnich lemu :)
mequi
#12 Příspěvek od mequi »
Já jezdil celým autem a tam jsem to zkoušel přímo na autě. :D
DWXak
Klubové ID: 2927
#13 Příspěvek od DWXak »
Tak fotky jsou telefonem z vicka nadrze, i kdyz to vypada ze ty trpitky maj kazda jinou barvu, tak jsou jen stribrny...Je to uplne jina barva, nebo mate nekdo neco podobneho na svem bmw ?
http://imageshack.us/g/26/bmwmetla1.jpg/
aigo
#14 Příspěvek od aigo »
je to metla podle fotek jsou tam pigmenty ... ale pokud si to chces strikat sam doma tak to radsi nedelej ... barva jeste striknout de ale kryci lak tezko tak aby to nebylo videt... a co ja vim tak striknuti dilce ti vyjde neco kolem 1500kc i s barvou...
DWXak
Klubové ID: 2927
#15 Příspěvek od DWXak »
Ja to delat nebudu :) Bude mi to delat znamej co lakuje
aigo
#16 Příspěvek od aigo »
tak to potom jo... ja se s tim sral pres tejden a potom to vypadalo jak od amatera... a to sem se uz neco aut nadelal.... ale bez strikaci pistole bez sance.... lak se neslije atd...
DWXak
Klubové ID: 2927
#17 Příspěvek od DWXak »
Jeste by me zajimalo, jestli nekdo vi jaky je rozdil mezi barvou Schwarz Neu (086) a Schwarz 2 (668) ? Da se to od oka rozeznat, nebo jste se jeste nesetkali s pripadem kde by se to dalo porovnat ?
