Špatný signál pro autorádio
Fikop
Klubové ID: 444
#1 Příspěvek od Fikop »
Mám dotaz, kudma je v autě veden coaxial cabel pro autorádio? Má někde zesilovač? Je anténa opravdu v zadním skle? Ptám se proto že mi to napi.u hraje, chytnu jenom CR1 a Impuls :oops: Asi to mám někde přerušené bo co. Ptám se proto abych nerozdělával zbytečně 1/2 auta.....děkuji.
Pavel 528
#2 Příspěvek od Pavel 528 »
Fikop píše:Mám dotaz, kudma je v autě veden coaxial cabel pro autorádio? Má někde zesilovač? Je anténa opravdu v zadním skle? Ptám se proto že mi to napi.u hraje, chytnu jenom CR1 a Impuls :oops: Asi to mám někde přerušené bo co. Ptám se proto abych nerozdělával zbytečně 1/2 auta.....děkuji.
nejspis bude KO zesilovac pro tu antenu-je pod tapecakem zadniho sloupku -snad na prave strane....
Fikop
Klubové ID: 444
#3 Příspěvek od Fikop »
Jakou má celkově E36ka citlivost(kvalitu) příjmaného signálu pro autorádio? samozřejmě v origo. stavu.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#4 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Mám stejný problém :!: :idea:
C odělá KO zesilovač? Nezesiluje vůbec nebo jenom blbě? Když odpojím jeho napájení, tak se to ještě zhorší...
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
mě to taky hraje nahovno, oproti autům s normální anténou.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#6 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Problém vyřešen! Zesilovač je OK, radio je OK, kabel antení je OK, ale konektor u rádia je KO. Odstínění je v pohodě, ale ten kolíček vevnitř má špatnej kontakt. Pravděpodobně stejná vada u dalších aut, třeba naše M3 to má taky.
dargon
Klubové ID: 497
#7 Příspěvek od dargon »
tak sup new konektor a hraje se dal :twisted:
Fikop
Klubové ID: 444
#8 Příspěvek od Fikop »
Taky už vyřešeno :lol: byl to ucvaklý drát napájení zesilovače. Nějaký trouba co bředělával bmw konektor na iso ho nezapojil. Teď na tom rádiu chytnu kde co :lol:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#9 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Fikop píše:Taky už vyřešeno :lol: byl to ucvaklý drát napájení zesilovače. Nějaký trouba co bředělával bmw konektor na iso ho nezapojil. Teď na tom rádiu chytnu kde co :lol:
Voe ,nech se očkovat :-D
masilkov
#10 Příspěvek od masilkov »
Ahoj kluci,zdá se,že jsem narazil na téma pro mě ušité. Mám toura a signál rádia je velice mizerný. A právě,že i pozoruju. Jak síla signálu na dálku klíče je taky dosti malá. Musím být hodně blízko auta aby mi dálka komunikovala. Kde pak mám hledat závadu? Dík za radu
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#11 Příspěvek od CBR1000F »
masilkov píše:Ahoj kluci,zdá se,že jsem narazil na téma pro mě ušité. Mám toura a signál rádia je velice mizerný. A právě,že i pozoruju. Jak síla signálu na dálku klíče je taky dosti malá. Musím být hodně blízko auta aby mi dálka komunikovala. Kde pak mám hledat závadu? Dík za radu
Klíč je o něčem jiném, zkus vyměnit baterku v ovladači.
masilkov
#12 Příspěvek od masilkov »
Baterka v ovladači je neměnná
